Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 6:28 am
245 '88 Blue
Re: 245 '88 Blue
Сообщение MOOSE » Вс июл 19, 2015 10:44 pm
GERXTRM писал(а):второй стаб назад прикрутил, который мне Ваня подогнал.
а толку? :?
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вс июл 19, 2015 10:46 pm
На драйв тоже вверх ногами заливается, приходится на компе переворачивать
По бюджету, чтоб 22мм не покупать
Re: 245 '88 Blue
Сообщение MOOSE » Вс июл 19, 2015 10:47 pm
GERXTRM писал(а):По бюджету, чтоб 22мм не покупать
а толку?
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Пн июл 20, 2015 1:28 am
Меньше плавать в поворотах, по крайней мере в перспективе дисков побольше - резины потоньше.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Сб июл 25, 2015 10:49 pm
ГТЦ не давал нармально прокачать тормоза, перепускал потихоньку (ну хоть как-то после переборки работал) - купил у Ромика с другой двойки, пока вроде норм, но тормоза ещё не качал.
Замена масла на 258000 км
Сегодня ещё из 18мм трубы, на которой лет 30 назад висели занавески, сделал две растяжки от стаканов к щиту. Они получились слегка разными, но для первого раза сойдёт. Уже стемнело и не успел в чёрный задуть их. По ощущениям руль стал тяжелее, на этом ощущения заканчиваются.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение idk » Вс июл 26, 2015 5:54 pm
GERXTRM писал(а):Сегодня ещё из 18мм трубы, на которой лет 30 назад висели занавески, сделал две растяжки от стаканов к щиту. Они получились слегка разными, но для первого раза сойдёт. Уже стемнело и не успел в чёрный задуть их.
Клуб очумелые ручки. :D
Молодец!
idk
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Вс июл 26, 2015 6:13 pm
А я не ощутил разницы. Но думаю из-за того, что у меня на перегородке моторного щита нет отверстий под крепеж этих штук. Я их крепил на другие места такими типа саморезами Вольвовскими... как болты, только сам нарезает под себя резьбу. Ну и я из водопроводной трубы делал ))) жестокие они вышли...
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вс июл 26, 2015 8:35 pm
Я понял что за болты, у меня клаксоны на таких были. Одну из распорок на такой и крепил, т.к. других М8 под рукой не было. Я нижние от чашек рычагов до подрамника из дюймовой трубы делать планирую.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Вс июл 26, 2015 10:38 pm
Ну эти у меня с завода стоят.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Сб авг 08, 2015 1:44 pm
С зимы расход не снизился: как был 14-15, так и остался. Хотя должен быть 12-12,5. Машина едет как и раньше, только жрёт больше.
Свечам 18 тыс.км, топливному фильтру так же, масло только заменил.
Когда машину только взял, расход тоже был около 15, заехал к мужикам - они свечи заменили и УОЗ выставили. Вот только сейчас я никого со страбоскопом найти не могу :sad:
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб авг 08, 2015 2:03 pm
GERXTRM писал(а):Вот только сейчас я никого со страбоскопом найти не могу :sad:
а приложение "фонарик" не катит?
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Сб авг 08, 2015 2:07 pm
Ты мне предлагаешь высоковольтный провод в миниджек втулить? :-D
Но у меня ещё одна проблема - трамблёр закис люто, мужики в прошлый раз его еле-еле подвинули в нужное место, а у меня сил вообще не хватает.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение ivan@m » Сб авг 08, 2015 3:03 pm
подковірни его
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Сб авг 08, 2015 3:30 pm
Не получается, упереться ломом не во что (трубка гидрача явно не вариант). Буду пытаться опять конечно.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб авг 08, 2015 4:06 pm
GERXTRM писал(а):Ты мне предлагаешь высоковольтный провод в миниджек втулить? :-D
всё, теперь я понял смысл настройки по стробоскопу :oops:
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Bobrik » Вс авг 09, 2015 7:02 am
А зачем на инжекторе трамблер трогать? И стробоскоп там не нужен, сними карлсона, крышку ремней и проверь метки.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вс авг 09, 2015 3:08 pm
Серёга, не путай LH-2.2 и 2.4/3.1, я тебе в ЛС расписывал недавно. Да и зачем метки проверять? Подобная проблема уже была 3 года назад, сейчас хочу сделать то же самое, что и тогда. Машина едет/заводится/глохнет абсолютно нормально. Тупо расход на 2-3 литра вырос.
На стакане даже наклейка с указанием УОЗ есть
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Bobrik » Вс авг 09, 2015 3:48 pm
Виноват, сори, курю в стороне
Bobrik
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Stas340 » Пн авг 10, 2015 9:16 am
Нужно взять нож и молоточком забить его между трамблером и блоком упирая в чугуний, сбоку (не под самой отливкой с отверстием) замачивать бесполезно потому как там люмуний и чугуний а окисел люмуния нихрена не гигроскопичная хрень, когда сорвешь приподними чуток и намаж графитной смазкой или просто масла капни. Я вообще когда свой после 7-летнего простоя пытался сдвинуть чет вспомнил урок физики на на котором рассказывали о диффузии металлов, и том на сколько металлы могут "продиффузить" в друг друга за семь лет)))
А у Ромки нет стобоскопа? если хочешь могу дать попользовать, правда придется озолотить новую почту гривен на 50, что может лишить рентабельности предложение
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Пн авг 10, 2015 1:15 pm
У Ромика нету. Спасибо, Стас, пока обойдусь. У меня был советский, но там лампа сдалась.
С ножом на днях попробую. Бесит что там места мало, с одной стороны впускной, с другой насос ГУР.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Bobrik » Пн авг 10, 2015 1:24 pm
GERXTRM писал(а):У меня был советский, но там лампа сдалась.
Там, по-моему, от обычной вспышки лампочка в виде подковы, могу выслать, если дело в ней, в нете есть схемы на светодиодах, минимум деталей, делал себе, но где она сейчас хз
Bobrik
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Пн авг 10, 2015 1:34 pm
Да, в виде подковы. Но я на 100% не уверен, что там только лишь в лампе проблема.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Stas340 » Пн авг 10, 2015 1:39 pm
У мну тож совдеповский, не нравится что разъем ВВ провода совсем не плотно сидит в гнезде трамблера , но выставить хватает (подарок на 14 февраля, кому чем Амур пронзает сердце)))))))))
Вот на таком вообще не надо ВВ провод трогать
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/strobo ... 9zo0w.html
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вт авг 18, 2015 2:26 pm
Стас, залил я "типовэдэшкой" всё это дело ещё дней 10 назад. Вчера собрался в гараж: зубило, молоток, монтировка. Откручиваю гайку... и кручу траблёр рукой. Не ожидал мягко говоря. Страбоскоп так и не нашел, поставил на глаз чуть раньше и выкрутил/почистил все свечи. Еле рыжий налёт, без масла, пробоев и прочей дряни.
Интересно, изменится ли расход в меньшую сторону?
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вт авг 18, 2015 2:38 pm
типовэдешка видимо дико ядовита )) как звать?
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Stas340 » Вт авг 18, 2015 2:40 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):типовэдешка видимо дико ядовита )) как звать?
может и вправду помимо керосина, масла и ароматизатора чтото добавили)))
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вт авг 18, 2015 2:44 pm
Вот такая херь от босни. Причём почти просроченная
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Ср авг 19, 2015 10:43 am
наверное настоялась. я трамблер зубилом выколачивал... ВД не помогло особо.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Ср авг 26, 2015 9:42 pm
Пока одни занижаются - я лифтуюсь. Недавно в приёмку батареи чугунные возил, 340 кг в багажнике со сложенными сиденьями (или 3 тослтые жопы) и я уже по БПАНу - на кочках кардан подстукивает. Всё грешил на новые пружины, которые 3 года назад поставил (к тому же ещё стоят 2 см проставки под ними). Сегодня поставил старые и подкинул ещё 5мм блины - от центра ступицы до арки стала выше на пару сантиметров. Толщина прутка у обоих комплектов 13,5мм, но старые отстоявшись на 1 см выше были только что снятых. В общем сегодня загружу друзей побольше и гляну что будет.
Кстати машина с 5л бенза в баке, запаской и кучей инстумента весит 1370 кг. Думаю без запаски, инструмента, барахла и бенза до 1300 облегчится можно.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение ivan@m » Ср авг 26, 2015 10:42 pm
GERXTRM писал(а):Пока одни занижаются - я лифтуюсь. Недавно в приёмку батареи чугунные возил, 340 кг в багажнике со сложенными сиденьями (или 3 тослтые жопы) и я уже по БПАНу - на кочках кардан подстукивает. Всё грешил на новые пружины, которые 3 года назад поставил (к тому же ещё стоят 2 см проставки под ними). Сегодня поставил старые и подкинул ещё 5мм блины - от центра ступицы до арки стала выше на пару сантиметров. Толщина прутка у обоих комплектов 13,5мм, но старые отстоявшись на 1 см выше были только что снятых. В общем сегодня загружу друзей побольше и гляну что будет.
наврядли то кардан...
