Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт авг 07, 2026 8:29 am
пропал дальний свет,помогите найти
Сообщение stogrammutrom » Пт ноя 20, 2009 11:01 am
Перестал переключаться с ближнего на дальний,горит только ближний.Где его искать.Помогите,а то темновато по ночам :o .Спасибо...
stogrammutrom
Автомобиль: volvo340
Re: пропал дальний свет,помогите найти
Сообщение Stas340 » Пт ноя 20, 2009 11:12 am
Первоочередно посмотрите предохранители, если все целые нужно глянуть реле дальнего света
download/file.php?id=1773 кажись самое верхнее реле (большое)
ЗЫ откуда будете?
Сообщение nikolajs » Пт ноя 20, 2009 12:14 pm
точно! это наверное замуть всех троек. релюшка валялась где то...
Сообщение Tavron » Пт ноя 20, 2009 1:12 pm
Stas340 писал(а):Первоочередно посмотрите предохранители, если все целые нужно глянуть реле дальнего света
ЗЫ откуда будете?
+1, а если реле в норме, тогда переключатель ближний/дальний
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Сообщение stogrammutrom » Пт ноя 20, 2009 3:34 pm
ЗЫ откуда будете?
Буду с Одессы. :bye: Предохранители целые,реле сымал,в руках покрутил-кубик кубиком,а что по нему должно быть видно?
stogrammutrom
Сообщение Stas340 » Пт ноя 20, 2009 3:47 pm
Оно должно клацать при переключении.
А дальний свет только моргает но не фиксируется или не включается вообще?
Сообщение Евгений » Пт ноя 20, 2009 4:01 pm
Это реле разбирается и довольно легко лечится: если не клацает, то надо перепаять катушку (на радиорынке подобрать по размеру) если клацает то там механику подшаманить иной раз хватает капочку подусилить пружинку (там система как на старом раскладном диване) :D
Сообщение stogrammutrom » Пт ноя 20, 2009 4:02 pm
Stas340 писал(а):Оно должно клацать при переключении.
Спасибо!!!Буду экспериментировать :bye:
stogrammutrom
Сообщение Pawluchi » Пт ноя 20, 2009 6:14 pm
Если релюшка тупая( без электроники )и нестандартная То можно все срезать болгаркой и на те контакты припаять фишку от ваза и потом меняй нехочу.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Евгений » Пт ноя 20, 2009 6:37 pm
Сомневаюсь. Для этого нужно менять подрулевой переключатель, а это гемор
Сообщение Aleksander » Сб ноя 21, 2009 5:57 pm
У меня на четвёрке тоже в один прекрасный вечер пропал дальний с ближним свет- при этом перестала работать печка и дворники, заменил все предохранители постукал релюшками друг о друга и! О Чудо! всё заработало! так что +1 релюшка!
Сообщение Bruin » Пн ноя 23, 2009 6:15 pm
Aleksander писал(а):У меня на четвёрке тоже в один прекрасный вечер пропал дальний с ближним свет- при этом перестала работать печка и дворники, заменил все предохранители постукал релюшками друг о друга и! О Чудо! всё заработало! так что +1 релюшка!
Когда-то давно была та же фигна на 440-й. Реле зажигания в дороге заглючило. Снял крышку с реле, изолентой зафиксировал контакт и ОК. Только когда глушишь машину, надо выключать вентилятор печки, чтоб аккумулятор не сдох. Релюха находилась в общем блоке под капотом, № не помню :?
Черная турба, уже не сток!..
Bruin
Сообщение The_Lord_Alex » Вт ноя 24, 2009 11:02 am
у меня реле стоит с Волги))) делал не я. просто вывели контакты с блока на реле. а реле прицепили рядом.
где то фотки в моей теме были.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение stogrammutrom » Сб ноя 28, 2009 7:30 pm
Здохла релюшка,буду менять.Всем спасибо за полезную информацию :bye:
stogrammutrom
