Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:42 pm
TRACS
TRACS
Сообщение alexej » Ср июн 15, 2016 4:13 pm
Всем привет.
Подскажите, выдает такую ошибку"4-2-4 Датчик давления системы управления тяговой силой - обрыв или короткое замыкание цепи (только для автомобилей с системой управления тяговой силой) ". Что это за датчик, и где его искать?? Если он есть на этой схеме, то скажите его номер...
Автомобиль 850GLT, 94гв. , со старым блоком ABS.
alexej
Автомобиль: 850 glt 1994
Re: TRACS
Сообщение Merlin » Ср июн 15, 2016 4:44 pm
наверное внутри блока 8/15 под буковкой Р
Re: TRACS
Сообщение alexej » Ср июн 15, 2016 4:48 pm
Merlin писал(а):наверное внутри блока 8/15 под буковкой Р
А как его проверить???
alexej
Re: TRACS
Сообщение alexej » Чт июн 16, 2016 1:30 pm
Долго ковыряя и проверяя тестером я понял что у меня перебит гдето провод идущий в какай то блок снизу...
Что внизу за блок, и как проще прозвонить в нем другой конец провода ?
где то в этом перебился
alexej
Re: TRACS
Сообщение alexej » Ср янв 11, 2017 3:42 pm
Как исправить (заменить) этот датчик внутри блока 8/15 под буковкой Р?
alexej
Re: TRACS
Сообщение AndreyKa » Ср янв 11, 2017 5:32 pm
Поинтересуюсь тут. Кто-то ощутил пользу от тракса? Я недавно поймал диагональ на снегу, переднее колесо вывесилось. Помог бы он или нет?
Re: TRACS
Сообщение xoxlov » Ср янв 11, 2017 5:34 pm
Конечно помог, я пробовал, одно колесо вывесил, тракс выключил, и все стоит машина. Только тракс включил она поехала, не сразу конечно, пару раз колесо прокрутилось и поехала.
Мне понравилось, не самоблок конечно, но интересно.
Re: TRACS
Сообщение pekshin » Ср янв 11, 2017 6:51 pm
Если машина присела на одно колесо и оно не крутится, то похер с траксом или без
pekshin
Автомобиль: Volvo 850 T5
