Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 10:59 am
Крейсер, но не Аврора
Re: Крейсер, но не Аврора
Сообщение ivan@m » Сб дек 03, 2011 8:24 pm
блин даж капот на месте)))
Сообщение Shapik198 » Чт дек 27, 2012 10:58 pm
Ощущение складывается будто Лачетти ударилось в столб не в Вольво...
Shapik198
Сообщение MOOSE » Вс апр 06, 2014 5:19 pm
Лачуха жесть...
Сообщение якудза » Вт янв 31, 2017 2:00 pm
...и снова здравствуйте)))
После всего эта 960, насколько я понимаю-сменив ещё одного хозяина, который купил её в 12-м для жены и в свете кризисов с его слов практически не ездил три с лишним года (так как, являясь фанатом Вольво, он сам владелец дизельной 740 в сарайке) в мае 16-го стала моей :cars: История похожа на правду, бо та же самая пара резины на фото 11 года с первой страницы стояла на передке с ещё весьма глубоким протектором, но вся уже потресканная...
Не знаю из-за чего, возможно, от длительного простоя, у меня буквально сразу повело "вертолётом" блок и выдавило антифриз, пришлось вынуть мотор (кстати, блок оказался в идеале, эллипсности нет, хон на стенках не стёрт), шлифануть обе плоскости, заодно провести ребилд головки, новые сальники-шмальники, все дела.
Машина как оказалось официальная, безлямбдовая, для СНГ-значит покупалась здесь новой. Вскоре сдох МАФ, тот самый, 026, сука дефицитный :( Не успел я устранить этот косяк, вылез новый-недавно забуксовала коробка :sad: ...
Сейчас машина у нашего одноклубника Сергея (asvodessa), единственного человека, который не испугался ремонта автомата Вольво в Одессе :viking: !
Сегодня он позвонил и сказал-"дело было не в бобине", изначально виноват подклинивший привод :o . Жду от него вердикт и смету ремонта.
В планах таки собраться с духом (и баблом...), привести "Крейсер" в отличное рабочее состояние и покататься ещё, в общем- :welcom: в Вольво Клюб)))
Внешне Крейсер практически не изменился за эти годы, только салон я успел заменить на кожаный (был велюр), под рукой нашлось фото мотора в процессе сборки.
якудза
Автомобиль: 960 Mk.II
Сообщение MOOSE » Ср фев 01, 2017 8:10 pm
какой пробег?
Сообщение Figura » Ср фев 01, 2017 10:35 pm
Эта машина оставила только положительные эмоции. Из минусов - ее содержать накладно. Купил у меня ее Руслан, у которого таки да был сарай 740-й. И брал он ее действительно жене.
В семье:
1996-.... Volvo 244 D24 '82
2007-.... Volvo 740 D24 '92
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Сообщение якудза » Ср фев 01, 2017 11:29 pm
Figura писал(а):Эта машина оставила только положительные эмоции. Из минусов - ее содержать накладно. Купил у меня ее Руслан, у которого таки да был сарай 740-й. И брал он ее действительно жене.
...и снова здравствуйте,теперь вам,Фигура)))
Да,у Руслана я её и купил в мае 16-го.Причём,судя по всему пробег с момента вашего расставания мало изменился-ездил он на сарайке,его жена не привыкла к габаритам,а он-к расходу (-ам),машина фактически стояла пару лет.Сейчас на одометре 253000 км.
Издержки содержания из-за этого я осознаю ежедневно:) и если бы не харизма этой машины,давно бы заплакал и убежал)))
Резинки порассыхались,мотор сразу "покрутило",теперь вот только что забрал крейсер после ремонта коробки из-за выпавшего привода,хотя рассыпавшиеся оригинальные пыльники я поменял первыми...Из серьёзного осталось маф,мозг и лямбду от европейца интегрировать.
Деньги сосёт,но прёт на все сто :D -сейчас со скинутым мафом расход под тридцатку:(
По бортовику есть два вопроса-какие задние стойки Монро вы покупали,если у меня стоят нивоматы Сакс?
Что делают два красных тумблера,заколхоженные вместо заглушек слева под рулём?
И два комментария-датчик наружной температуры таки стоял под бампером с водительской стороны,судя по всему был проёбан вместе с губой,в районе лонжерона торчали его провода-к ним я примотал датчик с разборки и всё заработало!А тяга ЦЗ водительской двери опять начала глючить)))
якудза
Сообщение Figura » Чт фев 02, 2017 12:58 am
Задние стойки не менял, только передние. Тумблеры были, когда купил авто. Для чего они я так и не понял. Расход у меня был 16-17 литров.
В семье:
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Сообщение якудза » Пн мар 20, 2017 2:11 pm
Есть ламерский вопрос "из зала", братва.
На S90 бывают рули с деревянными вставками сверху и снизу. Так вот, вставки эти снимаются не ломаясь с целью перетяжки? Просто есть такой убитый руль и дилемма-перетягивать его либо дешевле будет потрахаться-снять оттуда вставки и как-то, вырезав углубления, переклеить на мой обычный, но с отличной кожей...
якудза
Сообщение якудза » Ср мар 22, 2017 10:35 am
Да ладно, неужели никто такой руль не перетягивал :oops: ?
Тогда ещё два вопроса-масляный щуп на 2,9 реально найти "за пиво" или он дороже стОит?
И второй-у меня кнопка ПТФ с двойной функцией ,вверх включает только перед, вниз-плюс задний ПТФ, а в природе бывает кнопка только для передних ПТФ?
якудза
Сообщение xoxlov » Ср мар 22, 2017 10:41 am
якудза писал(а):Да ладно, неужели никто такой руль не перетягивал :oops: ?
За руль не скажу.
Щуп можно и за пиво найти))) смотря сколько пива
У меня отдельно кнопка на передние туманки, и отдельно на задние, причем лампочка на задние туманки в приборке, а на передние на самой кнопке.
Сообщение якудза » Ср мар 22, 2017 10:45 am
xoxlov писал(а):За руль не скажу.
О,класс,спасибо! Буду искать отдельно кнопку...Хеллу Микро ДЕ подогнали, хочу в бампер замастырить ;)
А за щуп-дело не в жадности, просто вчера полезли краник печки поменять, ну и зацепили-обломали саму петельку :sad: ,как бы щуп есть, но некрасивенько :D , поменяю при случае.
якудза
Сообщение якудза » Ср май 17, 2017 10:27 am
Сайлентам задних верхних рычагов за зиму пришёл пушной зверёк.
Пробил цены-за 6 штук где-то 250 долларов.
На помощь пришёл Гугл :-P , на Драйве нарыл по объяве аж в Сочи (там ещё новые суппорта у чувака остались) новые оригинальные рычаги за 150, на Виннере в Киеве сайленты, которые в подрамник идут по 900 грн., итого 220 вместе с рычагами и без гембеля по перепрессовке :idea: !
якудза
Сообщение xoxlov » Ср май 17, 2017 10:46 am
Отличная покупка.
Сообщение якудза » Пн июл 03, 2017 9:50 am
Поставил рычаги,прокатился почти 3000 за неделю по нашим "трассам" и понял,что "пушной зверёк" пришёл и к нивоматам...Наверное,когда были разбиты сайленты рычагов,это было не так заметно.
Помогите разобраться-начал я искать новые и столкнулся с большим выбором номеров в деталях.
Номер по оригиналу 3516803 или SACHS 170 471 или BOGE 60-129-4,верно?
Если нет,подскажите,бывалые...
якудза
Сообщение якудза » Пн июл 03, 2017 11:29 am
Или таки номер 9173200 по Вольво каталогу?
Совсем запутался :telephone: ...
Короче,я так понял,легче машину поднять и посмотреть,шо там стоит :(
якудза
Сообщение vnukoff » Пн июл 03, 2017 6:36 pm
Какая решился вопрос с перетяжкой руля, где и как сделали?
Сообщение якудза » Вт июл 04, 2017 9:18 am
vnukoff писал(а):Какая решился вопрос с перетяжкой руля, где и как сделали?
Да никак не решился,я не купил тот руль со вставками,если б он был чёрный,забрал бы и перешил,а так,никто не знает как эти вставки интегрировать,не стал я рисковать...
якудза
Сообщение якудза » Вт июл 11, 2017 3:51 pm
И таки актуальный вопрос по рулю...С каких моделей подходят рули без переделок или с минимальными доработками,чтоб прямо с подушкой встал и по форме колонки стыковался?
якудза
Сообщение xoxlov » Вт июл 11, 2017 4:07 pm
А в чем проблема с рулем? У меня есть хороший с 850 с подушкой.
Сообщение якудза » Вт июл 11, 2017 7:17 pm
xoxlov писал(а):А в чем проблема с рулем? У меня есть хороший с 850 с подушкой.
Кожа сверху "полезла" после того,как машина на солнце день простояла,тупо слезает глянцевое покрытие:(
Пробил цены на перетяжку-в те же деньги мне из Польши жирный руль с деревянными накладками от какой-нибудь S60-80 привезут...Родных в дереве на горизонте нема :(
А у тебя какой от 850-й,старый или последний?
якудза
Сообщение xoxlov » Вт июл 11, 2017 10:56 pm
У меня последний, кожа целая, но чуть покоцанная, могу фото сделать, но самое главное что резина не проворачивается на каркасе.
Сообщение якудза » Ср июл 12, 2017 9:22 am
xoxlov писал(а):У меня последний, кожа целая, но чуть покоцанная, могу фото сделать, но самое главное что резина не проворачивается на каркасе.
Сделай фото если не сложно...Хотя у меня такой же-всё целое,но кожа облазит:(
якудза
Сообщение якудза » Ср авг 23, 2017 10:47 am
В общем по нивоматам...
Давно подозревал,шо им писец и по ходу давно,просто после замены верхних рычагов мультика это стало очевидно,жопа скачет как на ломах,но меня смущал тот факт,что при этом до арки ладонь ребром влазит свободно :o ,все говорят,что на потекшем нивомате она падает в хламину и не поднимается после поездки-подкачки...
Погуглил.Выяснил,что было два вида рессор на Мк2-6819300 нивоматная,тонкая и 6819301 под обычный аморт,она прилично толще посередине и соответственно,жёстче...
Платить 600 грина за новые нивоматы душила жаба,я уже зрел на покупку новой безнивоматной рессоры (примерно 200 долларов) и обычных амортов,но не успел,сработала чуйка и логика :-D
Утром поднял тачку и увидел картину маслом-у меня стоит безнивоматная рессора :roulette:
Судя по всему,кто-то из предыдущих хозяев таким образом "решил" вопрос просевшей жопы :bye:
Уже заказал за бугром занедорого на сейле какие-то модные газовые Монро Сенсатрек,посмотрим,как оно будет.
Теперь следующий вопрос меня мучает,помогайте-корректор фар можно будет подключить,там внутри есть моторчики на нивоматной с завода тачке?
якудза
Сообщение xoxlov » Ср авг 23, 2017 11:14 am
Корректор это опция, он был и на нивоматной машине. Подключить можно и не сложно.
У меня корректора небыло, но фары под корректор и проводка вся была, купил только кнопку и подключил её.
Сообщение xoxlov » Ср авг 23, 2017 11:28 am
А вот чего я хотел спросить, а нивоматы у вас были все время не рабочие, тоесть не поднимали?
Интересно как ведут себя нивоматы с 301 рессорой.
Сообщение якудза » Ср авг 23, 2017 11:32 am
xoxlov писал(а):А вот чего я хотел спросить, а нивоматы у вас были все время не рабочие, тоесть не поднимали?
А как узнать,если тачка задрана всегда,рессора-то жёсткая,загрузить разве что по самые помидоры.
Попробую снять один,по ходу штока,думаю,понятно будет :oops: ...
Они мокрые,поэтому я думаю,что таки нерабочие.
Сейчас жопу бросает,на трассе при неровностях сзади как будто дробь,колеса "скачут",на стоящей машине при раскачке багажника жопа "качается" пару раз,как на пустом аморте,короче.
якудза
Сообщение якудза » Ср сен 20, 2017 9:33 am
Таки нивоматов считай не было...Один даже возвращаться не хотел после сжатия,при этом сжимался одной рукой свободно. Но,что характерно,жопа не упала,значит,лыжа решает в большей степени.
Поставил амортизаторы,теперь ништяк!
якудза
Сообщение якудза » Чт сен 21, 2017 10:01 am
Не знаю,может,это не новость,но...
На место дефицитной обычно порванной круговой резинки водительской двери прекрасно становится пассажирская,вчера проверил лично.Там всего один угол,а остальные изгибы ложатся без проблем:)
якудза
Сообщение якудза » Пн янв 15, 2018 12:37 pm
Со всеми прошедшими,братва)))
Новости января из нашего колхоза:
оригинальные масляные стойки Вольво производства Монро по 120 долларов прошли ровно год,вялое сопливое говнецо,цена космос.Альтернатива им как я понял только Монро,только с газом,тоже дорого (почти по 100 долларов,только под заказ) и по отзывам-такое же...
Плюнул я на это всё,купил картриджи Б4 Бильштайны от дорестайла по 45 баксов и поехал к знакомым обезбашенным дрифтерам,которые не боятся пилить и варить)))Полдня работы с поездками к токарю,по деньгам на круг с новыми опорными подшипниками СКФ и пыльниками дешевле новых стоек сомнительного качества.
В общем,переход на картриджи считаю лучшей альтернативой как по деньгам,так и по результату-постоянные клевки и грустно провисшая морда задолбали,а то в последнее время на хорошей волне даже арку затирало...
Было:
Стало:
якудза
