740 белая turbo inteculer
Повідомлення zavgar666 » Вів липня 04, 2017 9:23 am
Встречайте очередной корч. Машину взял в Сумах у перекупа незадорого. 740 в 200 ЕТ это по паспорту. Кузов относительно живой, салон более менее. Стоит кондиционер (отключен), электропакет (кроме задних стеклоподьёмников), салон кожа со вставками. Двигатель стоит в 230 FT. Турбо, интеркулер, инжектор кастрированы под карбюратор. Блок управления климатом укакашен. По всей проводке лазили чьи-то шаловливые ручки. Короче работы ещё много, денег как всегда мало, но прорвёмся.
фото ещё с продажи
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Re: 740 белая turbo inteculer
Повідомлення zavgar666 » Вів липня 04, 2017 9:28 am
Заменен правый передний аммортизатор (спасибо vovo), стоял жуткий колхоз от 240? Привожу в порядок проводку. Мотроник и все разьёмы вроде бы в наличии. Фото будут позже,так как с полметра нет смысла фотать.
zavgar666
Повідомлення vovo » Вів липня 04, 2017 10:09 am
белая, нарядная - часто мыть нужно) удачной эксплуатации...
Повідомлення MOOSE » Вів липня 04, 2017 10:41 am
покажите турбину с карбюратором
Повідомлення vodila2009 » Вів липня 04, 2017 11:29 am
Турбо, интеркулер, инжектор кастрированы под карбюратор-написано же что кастрированы.
vodila2009
Повідомлення zavgar666 » Вів липня 04, 2017 12:09 pm
Было установлено ГБО 2. Был большой пук: турбина, коллектор,интеркулер, расходомер умерли. Заклинило дроссельную заслонку, был небольшой пожар под капотом.
zavgar666
Повідомлення zavgar666 » П'ят липня 14, 2017 10:13 pm
Насос гур приказал долго жить. Скорее всего был подшаманен для продажи, так как после 500 км течёт ручьём. Буду пробовать реанемировать.
zavgar666
Повідомлення xoxlov » П'ят липня 14, 2017 10:16 pm
Аккуратно со шкивом.
Повідомлення awn » Суб липня 15, 2017 2:01 am
xoxlov написав:Аккуратно со шкивом.
Детальнее?
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення zavgar666 » Суб липня 15, 2017 9:39 am
Да наслышан уже.
zavgar666
Повідомлення xoxlov » Суб липня 15, 2017 12:02 pm
awn написав:
Детальнее?
А что там детальней? чтоб поменять сальник нужно снять шкив с вала, а чтоб его снять нужен пресс, которым очень легко гнется шкив.
Есть другой способ, нужно просверлить два отверстия в шкиву, чтоб подлезть к стопорному кольцу, тогда шкив выходит вместе с валом и подшипником, и заменить сальник потом очень легко.
Повідомлення awn » Нед липня 16, 2017 9:33 pm
Спасибо!
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення V. Schneider » Пон липня 17, 2017 3:51 pm
Блин! Смотрю на твою машину аж слюни текут... Молодец! Продолжай в том же духе. Будет радовать.
V. Schneider
Лидер
Лидер
З нами з: П'ят липня 14, 2017 4:03 pm
Повідомлення zavgar666 » Пон липня 17, 2017 6:34 pm
Да моя тоже не первой свежести и косяков вагон. Но главное доехала из Сум без приключений, а дома будем её потихоньку пересыпать, рихтовать.
zavgar666
Повідомлення zavgar666 » Пон липня 17, 2017 6:38 pm
Полез к управлению климатом. Вакуумный насос отключен, трубки зачем-то порезаны. На блоке управления выгоревшие дорожки. короче надо пересыпать. А может поставить ручное управление и не любить себе мозги?
zavgar666
Повідомлення vovo » Вів липня 18, 2017 9:55 am
если проблема с блоком только то конечно заменить его целиком на робочий, покажите фото своего климата. Автоматический климат это вещь!
Повідомлення zavgar666 » Вів липня 18, 2017 12:49 pm
Да я понимаю, что вещь, но неизвестно работоспособность вакуумного насоса. А блок сожгли, когда коротнула проводка под капотом. Ну руки лазили шаловливые 8-) .
Блок управления такой
zavgar666
Повідомлення zavgar666 » Вів липня 18, 2017 12:51 pm
Что показывает эта лампочка, а то у меня горит постоянно?
zavgar666
Повідомлення vovo » Вів липня 18, 2017 2:39 pm
на моей такой ж климат и такой вечно красный диод! это нормальное штатное оборудование)
покажите целиком торпедо, что то там под дерево...
Повідомлення zavgar666 » Вів липня 18, 2017 6:14 pm
Под дерево похоже самопал, или сильно убито. Большая часть ободрана.
zavgar666
Повідомлення zavgar666 » Пон липня 31, 2017 8:34 pm
Нарисовалась новая проблема. Перебрал насос гур, установил, начал заводить,искра пропала совсем. Кто разбирается в мотроник, подскажите причину. Датчики коленвала звонятся, нет сигнала с основного блока зажигания. Трамблёр стоит пустой, соответственно шоколадки нет.
zavgar666
Повідомлення zavgar666 » Пон серпня 07, 2017 10:52 am
Сильно любит мозги вискомуфта. Хочу работаю как надо, хочу не включаю вентилятор. Без малого не закипала несколько раз.
zavgar666
Повідомлення zavgar666 » Вів серпня 15, 2017 3:21 pm
Временно решил проблему с вязкомуфтой. После очередного беспричинного подъёма температуры двигателя зашёл в ближайший автомагазин и купил крыльчатку от газели на восемь лопастей за 95 грн. Отверстия крепления на ней совпали идеально, но больше по диаметру. Из куска газовой трубки 8 мм изготовил разрезные втулки, установил на место вязкомуфты. При темперетуре воздуха +38 температура двигателя наконец-то в норме даже по городу на светофорах. Единственно что смущает, это расстояние между крыльчаткой и шкивом коленвала. На оборотах лопасти смещаются к радиатору, пока полёт нормальный. Даже на участках где греются многие двигателя на новых авто температура в норме.
zavgar666
