| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вс июл 26, 2026 8:36 am | |
semana9999 писал(а):Доброго времени суток всем!
Прошу помощи. С утра приехал на работу, было на улице +. После работы (уже -3 С) она завелась и сразу глохла. Думал, что что-то замёрзло, загнали её на ночь в тёплое помещение. На след. день всё то самое - заводится и глохнет. На авто есть ГБО, в аварийном режиме на газу она заводится и работает. При переходе на бензин глохнет. При включении зажигания на реле топл. насоса появляется 12 В на одну секунду и пропадает. Предохранители все целы. Предполагаю, что что-то блокирует бензонасос или он очень устал.
Что ещё смотреть, куда копать?
авто Volvo v50 2.4 (американка) ,бенз, газ, акпп 2005 год, топливного фильтра нет
AndreyKa писал(а):Похоже на иммобилайзер
Костыль писал(а):AndreyKa писал(а):Похоже на иммобилайзер
Как гбо обошло иммобилайзер, Андрей?
AndreyKa писал(а):Костыль писал(а):AndreyKa писал(а):Похоже на иммобилайзер
Иммо может отрубать реле бензонасоса, не ГБО
semana9999 писал(а):AndreyKa писал(а):Костыль писал(а):AndreyKa писал(а):Похоже на иммобилайзер
Подскажите, а как проверить иммобилайзер? Ошибок ведь нет.
Алежон писал(а):AndreyKa писал(а):Костыль писал(а):AndreyKa писал(а):Похоже на иммобилайзер
Это на какой машине иммо отрубает бензонасос?
AndreyKa писал(а):Алежон писал(а):AndreyKa писал(а):Костыль писал(а):AndreyKa писал(а):Похоже на иммобилайзер
850
vitalik k писал(а):Нужно пробовать. Если не будет работать искать другой.
