Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 4:59 pm
Авто заводится и сразу глохнет
Сообщение semana9999 » Ср янв 09, 2019 2:23 pm
Доброго времени суток всем!
Прошу помощи. С утра приехал на работу, было на улице +. После работы (уже -3 С) она завелась и сразу глохла. Думал, что что-то замёрзло, загнали её на ночь в тёплое помещение. На след. день всё то самое - заводится и глохнет. На авто есть ГБО, в аварийном режиме на газу она заводится и работает. При переходе на бензин глохнет. При включении зажигания на реле топл. насоса появляется 12 В на одну секунду и пропадает. Предохранители все целы. Предполагаю, что что-то блокирует бензонасос или он очень устал.
Что ещё смотреть, куда копать?
авто Volvo v50 2.4 (американка) ,бенз, газ, акпп 2005 год, топливного фильтра нет
Последний раз редактировалось semana9999 Чт янв 10, 2019 12:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
semana9999
Автомобиль: volvo v50 2.4 АКПП
Re: Авто заводится и сразу глохнет
Сообщение NIKKO » Ср янв 09, 2019 5:39 pm
А что диагностика говорит? Машина то свежая... что гадать то?
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение AndreyKa » Ср янв 09, 2019 10:09 pm
Похоже на иммобилайзер
Сообщение semana9999 » Чт янв 10, 2019 12:07 pm
Выкладываю фото с VIDA. Авто 2005 года. По иммобилайзеру ошибок нет, на газе она заводится.
Первое включение. Есть ошибка бензонасоса
После сброса ошибок. Авто не завелась вообще.
Давление топлива
semana9999
Сообщение Костыль » Чт янв 10, 2019 2:17 pm
semana9999 писал(а):Доброго времени суток всем!
А почему без фильтра? Всё сводится к топливному насосу.
Костыль
Сообщение Костыль » Чт янв 10, 2019 2:18 pm
AndreyKa писал(а):Похоже на иммобилайзер
Как гбо обошло иммобилайзер, Андрей?
Костыль
Сообщение AndreyKa » Чт янв 10, 2019 3:08 pm
Иммо может отрубать реле бензонасоса, не ГБО
Сообщение semana9999 » Чт янв 10, 2019 3:25 pm
Подскажите, а как проверить иммобилайзер? Ошибок ведь нет.
semana9999
Сообщение Алежон » Чт янв 10, 2019 6:09 pm
Это на какой машине иммо отрубает бензонасос?
Сообщение Алежон » Чт янв 10, 2019 6:10 pm
Взять маномер кинуть на рампу убедится что умер бензонасос и поменять его
Сообщение AndreyKa » Чт янв 10, 2019 6:24 pm
850
Сообщение Алежон » Чт янв 10, 2019 9:03 pm
850
Не кому больше такое не говори
Сообщение vitalik k » Вс янв 13, 2019 12:55 am
Подключить насос на прямую, минуя блок управления насосом, если будет работать, модуль в ремонт или замена, если установлен снаружи гниёт от соли на дорогах.
Сообщение semana9999 » Вт янв 29, 2019 11:05 am
Доброго дня Всем. Умер блок управления бензонасосом, не выдаёт питание на насос (клемы 4-5). На этих клемах относительно клемы 3 (замля,масса) присутствует +12В.
Вопрос: какой блок управления подойдёт к моей американке? От европейки? Или нужно искать только от американки по номеру? С другим номером блок подойдёт? На разборках есть англичанки (праворульные) с этими блоками.
При замене блока нужно новый прописывать? Или он сразу заработает?
semana9999
Сообщение vitalik k » Ср янв 30, 2019 12:16 am
Прописувати не треба, повинен підійти від ліворульної, на вашому від вологи згнили доріжки на платі, при бажанні можливо відновити. Коли будете ставити інший модуль, перенесіть його в салон, бо теж довго не проживе.
Сообщение semana9999 » Ср янв 30, 2019 1:12 am
Спасибо за ответ. Я так понимаю, эдентичный модуль управления с другим номером подойдёт ( с европейки). Не обязательно искать точно с таким номером?
Это номер моего блока
Могу я поставить блок упр. с таким номером?
semana9999
Сообщение vitalik k » Чт янв 31, 2019 2:45 pm
Нужно пробовать. Если не будет работать искать другой.
Сообщение semana9999 » Чт янв 31, 2019 3:07 pm
vitalik k писал(а):Нужно пробовать. Если не будет работать искать другой.
К сожалению под руками такого блока нет для пробы. Нужно покупать. Платы у этих блоков одинаковые.
Может кто с такой заменой сталкивался? Как ведёт себя авто (мозги)?
semana9999
Сообщение vitalik k » Чт янв 31, 2019 6:41 pm
Подехать на разборку, воткнуть модуль и понять. Или свой отдать на ремонт.
Сообщение semana9999 » Вт фев 05, 2019 1:13 pm
Доброго дня всем. Установил модуль с другим номером (ниже фото). Авто завелась с первого раза. Блок взаимозаменяемый. Тема закрыта. Всем спасибо.
Screenshot_2019-02-05 VOLVO S40 V50 04-12r 2 4i STEROWNIK POMPY PALIWA.png (248.12 Кб) Просмотров: 9959
semana9999
