Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 3:37 am
Ремонт или замена ручек
Сообщение lexa » Чт июл 15, 2010 1:39 pm
Просмотрел весь форум, толком ничего нет по поводу замены или реставрации дверных ручек. :? Делали с нержавейки , но данных нет. :viking:
Смотрел на 2101 - большие,2110- гуано. :drag: Может с иномарки? Решится резать двери я могу. :moil: Но надо иметь то, что будеш ставить. :cars:
Re: Ремонт или замена ручек
Сообщение Stas340 » Чт июл 15, 2010 1:44 pm
Ну я с отчетами закончу и собирался сделать не из нержавейки, а из простого метала (а сверху ложить пластину из нержа на заклепках).
Как говорит Юрий - не по феншую, но тем не менее, лучше чем закручивать раз в месяц большую канцелярскую скрепку на остаток ручки :roulette:
Если все чего задумал получится можно будет запустить конвейер по реставрации троешных ручек)))
Сообщение lexa » Чт июл 15, 2010 1:55 pm
Были бы разборки нормальные по иномаркам , я б не парился. Киевлянам хорошо, есть разборки по моделям. Делать с металла , а потом нерж. наклепывать? Значит проблема с аргоном. У меня проблемы этой нет. Зато нет фрезерного станка. А он очень бы пригодился. На верно все таки решусь лепить с вазов. Надо менять заодно сердцевины по ключ.download/file.php?id=1935&t=1 вот я о чем.
Сообщение nikolajs » Чт июл 15, 2010 1:58 pm
Реальный артефакт! :drag:
Сообщение lexa » Чт июл 15, 2010 2:06 pm
Ну я намекаю на славную столицу №1. Заводов там тьма. В Мариуполе только могут танки клепать. На Точмаш не пролезешь.Коль, задумайся.
Сообщение Stas340 » Чт июл 15, 2010 2:09 pm
Ты это дверь то не трогай! Подожди чуток. А замки и нахрен не нужны от них толку как от козла молока. Можно взять центральный замок и сигналку самую дешевую. У меня под подъездом стояла больше года, угнать - никому она не нужна (никто не знаем ценности кардана))) а взять у меня сильно не было чего ( ну кресло детское и колонки задние 8-) ), а Волгу вскрыли с новыми замками (неделя как поставил) и пришлось ставить новый замок еще раз. Кто захочет взять чего то из салона тот разобьет стекло возьмет и пойдет спокойно (на крайняк побежит).
А на счет аргона, то не только это. Я все никак диодный мост на сварочник не поставлю, можно было бы нержем варить нормально. Тут загвоздка больше в метале, тажеловато найти нужной толщины, а фрезерный как ты сказал, это большая редкость сейчас. плюс нерж в обработке чуток тяжелее, инструмент нужен хороший, да и если запороть нерж будет жалковато, а черного металла можно найти везде и любой толщины.
Мое мнение - полоска нержа и родная ручка, лучше чем колхоз с резанием двери или кусок скрепки, проволоки или еще чего нибудь
Сообщение lexa » Чт июл 15, 2010 2:22 pm
У мну кум заведует сбором металла(цветного). Дам команду на сбор нержа.
Сообщение dok » Чт июл 15, 2010 9:54 pm
Больная тема,а посему с разрешения почтенного собрания выскажусь и я.На левой двери стояла ручка от 2108-09 и работала(задняя),пластиковоя накладка с чарующей надписью-самара,естественно сделан и вырез(буду заваривать);правая ручка -дверинеоткрываемая(только из салона) что очень удобно при постановке центр.замка(три запасных механизма-прямо мечта идиота) и прочих случаях.завтра на разборку закрывать вопрос.Можно было-бы оставить отВАЗа,но где взять(украсть) дверь ,что-бы вырезать ручку вместе с соответствующим углублением,тоже касается и иномарок(спрашивал,предложили опять же заднюю-сверли и ставь сердцевину-ну уж нет).ВАЗовские длинные-21-22см. есть закругленные +2см.Неплохо-бы смотрелись от Гольфа,но...В кустарных условиях,из куска похоженержавейки,по шаблонам,начал делать ручку,и отложил на потом...Так что изготовить ручку,тем более в проф.условиях, я думаю не очень большая проблема.Но если механизм "убит"-тоди - ОЙ! Возьму Пр. и Лев. по сходной цене.Кто крайний?
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение MIXA » Чт июл 15, 2010 10:04 pm
lexa писал(а):Просмотрел весь форум, толком ничего нет по поводу замены или реставрации дверных ручек. :? Делали с нержавейки , но данных нет. :viking:
Месяц назад востанавливал ручку (задняя правая дверь) металл цинк не варится :o аргонщики смастерили из нержавейки, ручная работа.... блин даже лучше чем новая цена 230 гр.
MIXA
Автомобиль: VOLVO 345
Сообщение The_Lord_Alex » Пт июл 16, 2010 8:48 am
у меня проблема только с задними ручками, но уже с обоими...
Брат просил эту ручки к себе на работу. Покумекать и изготовить что-то подобное. Но так как у меня нет на запасе еще 1 ручки которую можно былоб вставить вместо своей, то никак ее ему не отдам.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение lexa » Пт июл 16, 2010 8:52 am
The_Lord_Alex писал(а):у меня проблема только с задними ручками, но уже с обоими...
Саня отдай! Для блага всех. Пусть брат делает, и мы вотремся в доверие к нему :-P
Сообщение The_Lord_Alex » Пт июл 16, 2010 8:54 am
я просто не знаю чем потом дырку закрыть... машина то у меня постоянно на улице стоит...и просто скотчем не заклеишь.
украсть не украдут, но нагадить то могут...
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение lexa » Пт июл 16, 2010 9:00 am
Вывод. У Стаса их много, а выкручиваться надо :frends: .Сегодня подъезжала 340 дизель, руки чесались поснимать кой чего :(
Сообщение lexa » Пт июл 16, 2010 9:06 am
Раньше такого за собой не замечал. Вышел покурить ,машин проезжает мимо много.... Смотрю только на ручки... Бред.
Сообщение Кум » Пт июл 16, 2010 9:21 am
lexa писал(а):Раньше такого за собой не замечал. Вышел покурить ,машин проезжает мимо много.... Смотрю только на ручки... Бред.
когда у самого сломалась (водительская дверь) то тоже как больной заглядывал на все ручки -где похожие- кстати визуально нашел :D на каком то китайском джипе ,даже хромированные но......
Сообщение The_Lord_Alex » Пт июл 16, 2010 12:10 pm
lexa писал(а):Вывод. У Стаса их много, а выкручиваться надо :frends: .Сегодня подъезжала 340 дизель, руки чесались поснимать кой чего :(
Ну если он мне даст заднию пофик какую... то я могу и его отдать на переделку)
Я так понимаю что у всех лопнул механизм открытия? и теперь ручки просто болтаются?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение lexa » Пт июл 16, 2010 12:19 pm
Угу.
Сообщение Рожко Александр » Пт июл 16, 2010 6:43 pm
У меня с тазика 2105 стоит водительская. Т.к. лечинка замка теперь отсутствует , закрываю и открываю электро-замком.
Рожко Александр
Сообщение Stas340 » Пт июл 16, 2010 8:14 pm
Не ну вы прям совсем мою тройку раздербанили :-D Ей еще 15 дней кататься :?
Сообщение The_Lord_Alex » Сб июл 17, 2010 9:26 am
Stas340 писал(а):Не ну вы прям совсем мою тройку раздербанили :-D Ей еще 15 дней кататься :?
мне кажется или я ошибаюсь)))
Но у тебя их не 1! или ручки только на 1-ой))))
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение lexa » Сб июл 17, 2010 9:35 am
+1 :?
Сообщение Stas340 » Сб июл 17, 2010 1:47 pm
У меня из двух машин в сумме получается есть аж 8 ручек, но - водительские поломаны обе (ну как усегда), две передние пассажирские целые, две задние левые целые, и одна задняя правая целая. Вобщем из вариаторной (которая списывается целых только 2-ве передняя пас. и задняя левая, но я же как человек хозяйский (я не жадный не подумайте))) но наверное оставлю прозапас :oops:
Сообщение lexa » Вс июл 18, 2010 9:04 am
Stas340 писал(а):У меня из двух машин в сумме получается есть аж 8 ручек, но - водительские поломаны обе (ну как усегда), две передние пассажирские целые, две задние левые целые, и одна задняя правая целая. Вобщем из вариаторной (которая списывается целых только 2-ве передняя пас. и задняя левая, но я же как человек хозяйский (я не жадный не подумайте))) но наверное оставлю прозапас :oops:
:sad: :sad: :( :(
Сообщение dok » Вс июл 18, 2010 10:54 am
Интересно,а у кого и почем ручки на разборках? В пятницу взял пассажирскую за 100гр. притом,что механиз кулибинился и отсутствовало кольцо не позволяющее открыть дверь,у водительской сломана часть подьемной планки(наложина "шина"),ключей нет-не взял,состояние задних не знаю,не открываются двери("наверное соскочили тяги"),хотя сказали что есть другие...но по стольнику-наверное много?
dok
Сообщение The_Lord_Alex » Пн июл 19, 2010 9:22 am
я так понял что у тебя 1 задняя правая поломанная? Вот про нее то и речь идет!
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Пн июл 19, 2010 9:52 am
Сань если потерпишь до начала августа я с удовольствием предоставлю тебе ручку :D
Сообщение The_Lord_Alex » Пн июл 19, 2010 11:58 am
Stas340 писал(а):Сань если потерпишь до начала августа я с удовольствием предоставлю тебе ручку :D
да мне то не срочно. я уже оклиматизировался открывать двери изнутри заднии.
яж для вас старался)
все таки на шахте есть оборудование и материал. да и спецы еще не перевелись, возможность сделать аналог.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение kot_07 » Вс авг 08, 2010 6:15 pm
Да, проблема насущная. У меня снаружи открывается только задняя левая. Задняя правая разобрана, никак не доберусь до нее, на правой передней ручка поломана, если ничего не получится придумать, прийдется ее как-то лепить, а вот водительской - нет вообще.
Если у кого-то получится найти выход на производство - я тоже в очереди...
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Вернуться в Кузов/салон
