Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 9:52 pm
Шведский истребитель топлива
Re: Шведский истребитель топлива
Сообщение Сергей760 » Чт сен 16, 2010 4:25 pm
Leo просил фото двигателя, правда он чуток не собран
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Чт сен 16, 2010 4:40 pm
Может есть у кого догадки почему у меня нету 0( нулевого положения печки)???
Сергей760
Сообщение leo_run » Чт сен 16, 2010 4:41 pm
ЗАЧЕТНАЯ МАШИНКА
потомучто печка такая климат называется..
великое дело:-)) война с ней.. но там ничо военно особенного:-))
Сообщение Сергей760 » Чт сен 16, 2010 4:46 pm
leo_run писал(а):ЗАЧЕТНАЯ МАШИНКА
Спасибо, внешне мне она очень нравиться, на рынок приезжаешь, зажигалок (малолитражек) предварительно их растолкав пневмо сигналом, становишься хоть бы кто слово сказал кривое, боятся викингов :viking:
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Пн сен 20, 2010 12:44 pm
Вот думаю навести порядок с "губой", может получится сделать чуть симпатичнее чем было.
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Ср сен 29, 2010 4:06 pm
Как смог, подготовил и примерил в грунте, ранее думал красить в цвет бампера, теперь сомневаюсь, хочется в цвет кузова.
Теперь придется что-то делать с бампером.
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Ср сен 29, 2010 4:12 pm
А покрасить всю, будет загляденье.
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Ср сен 29, 2010 4:15 pm
Отмыл шильдик на мосту, там написано 3.54.Если менять мотор на 2.3 tic мост можно оставлять или он подлежит замене?
Сергей760
Сообщение nikolajs » Чт сен 30, 2010 4:24 pm
А что мост? Главное, чтоб модель КПП не менял. А то придется еще и кардан менять. Насколько я знаю, подвеска 7-ой серии изменялась только спереди пару раз и то больше в зависимости от исполнения 740 или 760.
Сообщение Сергей760 » Пт окт 01, 2010 9:11 am
nikolajs писал(а):А что мост? Главное, чтоб модель КПП не менял. А то придется еще и кардан менять. Насколько я знаю, подвеска 7-ой серии изменялась только спереди пару раз и то больше в зависимости от исполнения 740 или 760.
Ясно.Спасибо.
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Сб окт 02, 2010 11:59 am
Выходной, решил прокачать тормоза, так как педаль какая-то ватная и после длительной поездки по городу очень нагрелись тормозные диски и судя по всему закипела торм жидкость, так как тормоза полностью пропали и педаль упала в пол, хорошо что ручник работает.После 10 минут простоя, все остыло и тормоза стали в порядке, прокачать не получилось, завоздушил всю систему, порядок прокачки везде советуют разный, прочитал вариант прокачки моей тормозной Girling где указано что открывать надо оба вентиля одновременно на передних суппортах.
Рядом есть местячковое СТО подьехал к ним, указал тормозную систему, сказали стоимоть в 220 грн. как-то жалко отдавать такие деньги.
Может кто подскажет правильное и последовательное прокачивание?
Сергей760
Сообщение ARTYHA » Сб окт 02, 2010 1:19 pm
ооо... прокачка тормозов это дело гадкое... я у себя разом за 4м наверно только прокачал....
спроси у Димы leo_run у него есть книжка по вольво, там есть очередность прокачки на картинке пусть сфоткает тебе.
Сообщение ARTYHA » Сб окт 02, 2010 1:30 pm
вот у меня такая фигня! а если у тебя просто по одной шланге в супорт, то прокачивай как обычную систему, начиная с дальних колес, сразу заднее правое, потом левое... а потом передние...
Сообщение Сергей760 » Сб окт 02, 2010 1:42 pm
У меня такая же фигня, 2 патрубка в супорт и там 2 штуцера на прокачку.
Сергей760
Сообщение ARTYHA » Сб окт 02, 2010 2:32 pm
ну тогда качай как на рисунке, я себе так качал! так это не гирлинг! это АТЕ.
Сообщение Сергей760 » Сб окт 02, 2010 2:46 pm
ARTYHA писал(а):ну тогда качай как на рисунке, я себе так качал! так это не гирлинг! это АТЕ.
Сенк Артем, будем пробовать.
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Пн окт 11, 2010 2:10 pm
Выходной, снял на мойку передние ковры, под 2 слоями обесшумки обнаружил незначительные очаги коррозии.
Сергей760
Сообщение виталий » Пн окт 11, 2010 5:48 pm
с этими очагами прийдется боротся всё время или глобально резать и варить!
виталий
Автомобиль: Volvo 740GL
Сообщение Сергей760 » Ср окт 13, 2010 5:31 pm
Вскрытие продолжается...
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Ср окт 13, 2010 5:38 pm
Правая сторона вообще без ржавчины.Всю обесшумку не отрывал, жалко, видно что ее там еще никто не ковырял.Думаю уже на следующую зиму все обработать и проклеить STP.
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Пн окт 18, 2010 1:53 pm
Жертвоприношения скандинаву.Аккум-630 грн, комплект колодок-250 грн.
Сергей760
Сообщение Алежон » Пн окт 18, 2010 4:27 pm
привет ты с печкой разобрался?,а то у меня после ее ремонта тоже на всех режимах работает,а при нажатии офф на блоке управления тоже крутится на всех режимах только медлено с одинаковой скоростью.думаю что б не парить мозг снять предохранитель с самой большой скорости будет типа офф
Сообщение Сергей760 » Пн окт 18, 2010 4:53 pm
Привет, не разобрался, просто достал предохранитель отвечающий за печку и включил ей 2-ое положение, на 1-ом крутит даже без предохранителя.Станет холодно воткну все назад :D
У меня странная фигня с проводкой, стеклоподьемники работают даже если ключи от замка зажигания дружелюбно звенят в кармане.
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Пн окт 18, 2010 4:59 pm
Вот предложили за 200 уе (работа+торпеда) поставить торпеду от 940.Хочется конечно, но что-то здравый смысл подсказывает что сначала надо поменять мотор.
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Пт окт 22, 2010 2:35 pm
При замене задних тормозных колодок, обнаружил что внутренние поршня с обоих сторон намертво закипели, завтра еду менять, цена вопроса 40 уе за 1 суппорт.
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Пт окт 22, 2010 2:40 pm
Не нашел куда скинуть ссылку
http://www.streetracing.od.ua/forum/
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Пт окт 22, 2010 4:16 pm
Последний раз редактировалось Сергей760 Пн май 23, 2011 12:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Пт окт 22, 2010 5:26 pm
Поменяно: задние суппорта от 940+главный тормозной также от 940-ой+замена всей тормозной жидкости.
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Ср дек 22, 2010 11:30 am
Маленькое обновление, замена насоса гидроусилителя.Все работает на 5+, спасибо "профессор" он же Руслан.
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Вт янв 11, 2011 10:56 pm
В холодном плену
Сергей760
