| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:47 pm | |
ultra писал(а):Воздухан норм, топливный фильтр поменян, как добраться до сетки и проверить насос? г.Харьков. сцепление поменяно с корзиной, не турбо. это может быть из-за лямбды?
Rom писал(а):ultra писал(а):Воздухан норм, топливный фильтр поменян, как добраться до сетки и проверить насос? г.Харьков. сцепление поменяно с корзиной, не турбо. это может быть из-за лямбды?
Мож у тебя ремень ГРМ проскочил? проверь метки.
ultra писал(а):Rom писал(а):ultra писал(а):Воздухан норм, топливный фильтр поменян, как добраться до сетки и проверить насос? г.Харьков. сцепление поменяно с корзиной, не турбо. это может быть из-за лямбды?
А разве может ремень проскочить?
ultra писал(а):Куда рыть?
Вполне может. Если лямбда не пашет, то двиг работает по усредненным показателям, зашитым в ЭБУ. Как правило, растет расход заметно. Может и тупить, ибо эти данные нужны чтобы кое-как доехать до сервиса. А лампочка лямбды на приборке имеется? Не горит?ultra писал(а):это может быть из-за лямбды?
ultra писал(а):Начнем пожалуй с лямбды.
Diringer писал(а):ultra писал(а):Начнем пожалуй с лямбды.
Начни... Проверки на 3 минуты. Заодно и свечи поменяй. Проверь вакуум и давление в топливной магистрали.
ultra писал(а):...ошибки сбрасывать надо? Если да то как?
ultra писал(а):И как проверять вакуум(Я так понимаю это тот что на тормоз?)
ultra писал(а):... и давление?
Что такое рампа? Где это?Diringer писал(а):в топливной магистрали. Золотник в торце рампы. Самое простое - колесным манометром. На незаведенной должно быть 3.2-3.4 атмосфера.На работающей - 3-2.6 атмосфера...
Peter Brave писал(а):Что такое рампа? Где это?
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1
