Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 2:40 am
850 нет тяги хелп
850 нет тяги хелп
Сообщение ultra » Ср окт 20, 2010 11:47 pm
1993 2.5, меряли компрессию везде 12, в 5ом 10,5. Неделю назад пропала тяга, давишь гашетку вроде и набирает и звучит как вольво, вот только ваз 2108 догнать не могу. Свечи вроде норм(мягко розовые) поменяно масло. Куда рыть?
ultra
Автомобиль: 850
Re: 850 нет тяги хелп
Сообщение Aleksander » Чт окт 21, 2010 9:05 am
Воздухан и инжектора в каком состоянии?
Сообщение drop » Чт окт 21, 2010 9:30 am
Рыть в бензобак, смотреть сетку насос и поменяй топливный фильтр
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение ivan@m » Чт окт 21, 2010 11:36 am
город?? мож сцепление буксует???
турбо ?
Сообщение ultra » Чт окт 21, 2010 5:02 pm
Воздухан норм, инжектор понятия не имею как проверить(делали пару мес назад промывку не сервисе) топливный фильтр поменян, как добраться до сетки и проверить насос? г.Харьков. сцепление поменяно с корзиной, не турбо. это может быть из-за лямбды?
Последний раз редактировалось ultra Чт окт 21, 2010 5:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
ultra
Автомобиль: 850
Сообщение Rom » Чт окт 21, 2010 5:05 pm
ultra писал(а):Воздухан норм, топливный фильтр поменян, как добраться до сетки и проверить насос? г.Харьков. сцепление поменяно с корзиной, не турбо. это может быть из-за лямбды?
Мож у тебя ремень ГРМ проскочил? проверь метки.
Сообщение ultra » Чт окт 21, 2010 5:10 pm
А разве может ремень проскочить? :o
ultra
Автомобиль: 850
Сообщение Rom » Чт окт 21, 2010 7:24 pm
Бывает и такое
Сообщение Diringer » Чт окт 21, 2010 8:01 pm
Как нет тяги: гашетку давишь а она не набирает или двигатель раскручивается а машина не едет?
ultra писал(а):Куда рыть?
Для начала считать ошибки, проверить вакуум, проверить давление в рампе, проверить метки колен- и распредвалов, проверить лямбду (хотя из-за неё вряд ли сильно упадет тяга).
Начни с ошибок...
З.Ы. Рад приветствовать земляка на 850-й! Их у нас не так и много...
Последний раз редактировалось Diringer Чт окт 21, 2010 9:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Diringer
Сообщение Peter Brave » Чт окт 21, 2010 9:29 pm
ultra писал(а):это может быть из-за лямбды?
Вполне может. Если лямбда не пашет, то двиг работает по усредненным показателям, зашитым в ЭБУ. Как правило, растет расход заметно. Может и тупить, ибо эти данные нужны чтобы кое-как доехать до сервиса. А лампочка лямбды на приборке имеется? Не горит?
ЗЫ: Если лямбда не менялась долго (более 50 тыщ), то есть смысл заменить, все равно она уже не должна нормально работать. Подходит с десятки, но мало мальски моцк надо иметь. Я свою менял, у меня ничего не изменилось, видимо моя была еще рабочая... Лежит про запас, могу подогнать символически...
Peter Brave
Сообщение ivan@m » Пт окт 22, 2010 10:14 am
http://www.volvo850.ru/sdelay/oboroty.htm
может чето почерпнешь.
и вот еще про ремень было viewtopic.php?f=18&t=6736&p=56127#p56127
Сообщение mashtalir » Вт окт 26, 2010 6:18 pm
Бензо насос и сеточка в баке .доставать надо с багажника с права есть лючок на трёх болтах помойму .Откручиваешь и видишь трубки и провода это насос а выкрутить его нужно большую пластмасовою гайку выкрутить .Там и сетка.
Если лямб на приборке будет светить.
ГРМ у меня был проскочен на три зуба.Девект был такой тупаю ужас.Приэтом когда давал ей газ до конца пидаль в полик больше чем 4500-4600 обор.машина не давала и стреляла в воздухан.Приэтом комп никаких ошибок не давал.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение ultra » Пт окт 29, 2010 3:18 pm
В том и дело, что крутит она нормально и нечего не стреляет. Начнем пожалуй с лямбды.
ultra
Автомобиль: 850
Сообщение Diringer » Пт окт 29, 2010 4:14 pm
ultra писал(а):Начнем пожалуй с лямбды.
Начни... Проверки на 3 минуты. Заодно и свечи поменяй. Проверь вакуум и давление в топливной магистрали.
Diringer
Сообщение DrEvil » Сб окт 30, 2010 3:59 am
деньги значит лишние ... ну начни... но если она ошибку не светит то безтолку
Сообщение ultra » Сб окт 30, 2010 8:46 pm
Лямду поменяли на ......133 от десятки, изменения есть но все же не то(Зы стояла такая же), ошибки сбрасывать надо? Если да то как? И как проверять вакуум(Я так понимаю это тот что на тормоз?) и давление?
ultra
Автомобиль: 850
Сообщение Diringer » Сб окт 30, 2010 9:30 pm
ultra писал(а):...ошибки сбрасывать надо? Если да то как?
Книги читать нужно, Федор! В них (http://www.volvo850.ru/) все написано... (С) :-D
ultra писал(а):И как проверять вакуум(Я так понимаю это тот что на тормоз?)
Нет! Это тот, который от "елочки" на регулятор давления топлива и на клапан управления сервоприводом впускного коллектора. Проверяется ртом :drag:
ultra писал(а):... и давление?
... в топливной магистрали. Золотник в торце рампы. Самое простое - колесным манометром. На незаведенной должно быть 3.2-3.4 атмосфера.На работающей - 3-2.6 атмосфера...
Diringer
Сообщение Peter Brave » Вс окт 31, 2010 12:01 pm
Diringer писал(а):в топливной магистрали. Золотник в торце рампы. Самое простое - колесным манометром. На незаведенной должно быть 3.2-3.4 атмосфера.На работающей - 3-2.6 атмосфера...
Что такое рампа? Где это?
Peter Brave
Сообщение Diringer » Вс окт 31, 2010 7:44 pm
Peter Brave писал(а):Что такое рампа? Где это?
Там, откуда форсунки торчат...
Diringer
Сообщение Peter Brave » Пн ноя 01, 2010 10:15 am
Спасибо. А у четверок есть такой золотник чтоб мерить давление?
Peter Brave
