mel писал(а):Статья может кому пригодиться http://genius-z.chat.ru/diesel.htm
полезная инфа
| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вт июл 28, 2026 3:49 am | |
zmey-kumarik писал(а):Блин, только сделал кардан, новая напасть - стучит вторая форсунка аж зубы клацают, а дымит так, что сгаража все мыши сдрыснули (всё таки есть хоть что-то хорошее). Самое обидное, что распылители прошли тысячи три, не больше. Отсюда вывод: PAL - это таки да, дерьмо. Придётся искать оригинал,если найду, и цена заикой не оставит.
как это происходилоzmey-kumarik писал(а): только сделал кардан
[/quote]
zmey-kumarik писал(а):А можно по подробнее по поводукак это происходилоzmey-kumarik писал(а): только сделал кардан
viewtopic.php?f=40&t=3100&start=150#p95756
zmey-kumarik писал(а):Находил б/у форсунку в москве цена в районе 400грн пытался найти что то с рено но пока безуспешно. Сколько отдал за распылители и как проверял на стенде или нет что регулировал поподробней расскажи
zmey-kumarik писал(а):Медные и термозащитные шайбы ставил новые, больше ничего не было. На Опеле на форсунках стояли фторопластовые разрезные колечки, просто снаружи вокруг форсунки. Они важны?
,или я что то напутал
Санык340 писал(а):предыдущий хозяин моего дЫзелька вроде как говорил что распылители подходят с ЮМЗа,или я что то напутал
Санык340 писал(а):D16-заводка по утру(на улице)-заводиться,только пока держиш свечи работает ровно(свечи накала выведены на панель кнопкой),как только отпускаеш наченает колотить,вкл. кнопку еще раз,и так по секунд 20-ть раза три повторяю,при этом придаю стабильно обороты порядка 1800-2000об,и прогреваемся так мин 5...6-ть.
zmey-kumarik писал(а):По поводу догрева свечами при прогреве двига, то на японцах на свечи подаётся 6 вольт при работающем двигателе, пока он не прогреетсядо градусов 30 - 40(точно не помню).
zmey-kumarik писал(а):Я имею желание втулить микрик на ТНВД на привод холодного пуска, разгрузить его релюшкой, которая через резистор давала бы 6-7 вольт на свечи, и никакой электроники. По поводу времени прогрева свечей, то 10 секунд, и они оранжевые, а сжечь их от перегрева - это как два пальца об асфальт. Я уже не раз менял.
mel писал(а): А нормальные свечи можно держать до 30с.
zmey-kumarik писал(а):Санык340 писал(а):D16-заводка по утру(на улице)-заводиться,только пока держиш свечи работает ровно(свечи накала выведены на панель кнопкой),как только отпускаеш наченает колотить,вкл. кнопку еще раз,и так по секунд 20-ть раза три повторяю,при этом придаю стабильно обороты порядка 1800-2000об,и прогреваемся так мин 5...6-ть.
Вот и уменя та же хрень, ещё и форсунка тарабанит. Сегодня прогрел, снял форсунки, замерял компрессию и прозрел - 24, 20, 20, 16. Год назад была 26 во всех котлах, как на подбор. Как можно за год убить поршневую? Может, перед продажей какую химию залили? Ремонтировать бессмысленно (есть трещина в блоке) - короче, попадос на движло в сборе, или, что пожалуй дороже выйдет, блок + капиталка. Что посоветуете? По поводу догрева свечами при прогреве двига, то на японцах на свечи подаётся 6 вольт при работающем двигателе, пока он не прогреетсядо градусов 30 - 40(точно не помню).
mel писал(а):
а как определил что трещина в блоке? и трещина по наруже или внутри ?
