Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 1:59 am
Скандинавский сарай или ТАНК-2
Re: Скандинавский сарай или ТАНК-2
Сообщение Летро » Ср дек 03, 2014 10:48 am
Скажу як щасливий власник перехідної 740. В тебе чоловіче там дійсно наколхозили багато чого!!! :grin: :grin:
з нерідного в тебе решітка і бампер!!!
Тобі треба для відновлення оригіналу:
- пара оригінальних поворотів (є в Славіка slava_n), (з 940 не підходять, бо вони трохи інакші);
- решітка радіатора (певно теж є в Славіка, вроді була в Сергія з Тернополя, в мене є, але хз чи буду продавати)
- бампер 940 (то мабуть найпростіше до Сергія )
- на фото шось зле видно, але можливо треба будуть "рєснічки" під фари (є в мене і в Гєни з Криму, але щось його давно на форумі не видно, в нього доречі троха ще якихось ніштяків було з перехідної)
Для установки морди 940 то тре:
- повороти;
- фари;
- решітку радіатора;
- бампер;
- "рєснічки" під фари;
- може ще якісь кріплення для фар (нескажу точно бо ще такий мутінг в мене тіко в планах)
Летро
Автомобиль: Volvo 760 GLЕ 2.3
Сообщение Летро » Ср дек 03, 2014 10:53 am
Ще одне згадав!!!!!
Якщо фари не рідні, тобто не перехідні (фішка в них в тому що вони мають з боку пластиковий прибамбас для кріплення поворота(як в 940), а рідні 740 такої фігні не мають), то я б радив зразу тулити все від 940 і не морочити нижню півкулю мозку (в разі чого легше потім запцацку знайти)
Летро
Сообщение Санык340 » Ср дек 03, 2014 12:32 pm
Летро писал(а):Скажу як щасливий власник перехідної 740. В тебе чоловіче там дійсно наколхозили багато чого!!! :grin: :grin:
- повороти;
- фари;
- бампер;
Вот и я про то что из выше перечисленог,мне нужно все:
-повороты
-фары
-решетка
-реснички
-ну и наверно бампер
Все это у меня в состоянии которое остается от встречи с забором :oops:
Фото этого колгоспа я не делал, когда разбирал морду,из крепежа 4-ре алюминевых уголка,вместо реснички 4-ре куска транспортировочной ленты ну и все это крепилось на 50 саморезах и 50 болтиках-винтеках :roulette:
Я разбирал три часа,а сколько этот колхоз собирали...хз, умельцы :drag:
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение Санык340 » Ср дек 03, 2014 12:37 pm
Запчастюльками понятно. Нуно искать, будем искать :telephone:
Вопрос в другом: крепеж на кузовщине не надо переделывать? :moil:
Санык340
Сообщение Летро » Ср дек 03, 2014 12:46 pm
Санык340 писал(а):Запчастюльками понятно. Нуно искать, будем искать :telephone:
Я правда не спец, бо цього ще сам не робив, але по моєму ніфіга там нетреба різати-варити. Якщо капот і крила рідні, то помоєму має все стати гуд. Є ж перехідні 740 з мордою 940 (по заводу). По пошуку необхідних комплектуючих то мабуть тре звертатись до тих людей що я вище згадував, та і ще є багато добрих людей, які за адекватні гроші продадуть все необхідне.
Летро
Сообщение Санык340 » Ср дек 03, 2014 2:21 pm
Я пока собираю инфу,елемент планирования. Чтоб не пришлось купил,а как тулить так приходиться колхозить :?
Хоть и была в эксплуатации 740, только в кузовщину не лез,не было надобности.
Но тут прийдеться поипстись :moil:
Санык340
Сообщение Санык340 » Ср дек 03, 2014 11:08 pm
Пробег - 10 метров от СТО на стоянку СТО.
ГБЦ !! (В народе - ГОЛОВА) отдана в ремонт.
Шлифовка плоскости. Замен втулок. Замена впускных клапанов. Притирка клапанов.
Санык340
Сообщение Санык340 » Ср дек 03, 2014 11:12 pm
Заказаны расходники по двигателю.
Сальники. Прокладки. Свечи. Провода. Ждем'с....
Отчет - БУДЕТ!
Санык340
Сообщение Санык340 » Ср дек 03, 2014 11:13 pm
МЕРСИ ЗА ПОДДЕРЖКУ!
Санык340
Сообщение Григорий » Ср дек 03, 2014 11:24 pm
Поршни не вытягивал?Глянуть бы кольца.
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение Санык340 » Пт дек 05, 2014 9:17 pm
Скорей всего,кольца будем подкидывать. Раз уж голова скинута. ;)
Санык340
Сообщение Санык340 » Вт дек 09, 2014 11:57 am
Кто подскажет как реанимировать эту приблуду, сальников нет-только в сборе ? ? ? :roulette:
А то масельцо подкидует под крышку.
А проводок пропаял :-)
Последний раз редактировалось Санык340 Вт дек 09, 2014 11:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Санык340
Сообщение Санык340 » Вт дек 09, 2014 12:11 pm
Че-то намотал на термостат хз
Хотел посмотреть t° термостата и ох.ел :roulette:
Вот что бывает когда ездишь на воде.
P.S: все восемь пробок размерзания с блока в утиль три из них фольга.
Санык340
Сообщение Санык340 » Сб дек 13, 2014 7:59 pm
Дело рушило с места,медленно но уверенно.
Голова забрана.
Расходники пришли. Мыли, чистили, собирали. Работа проделана, блок связан с поршневой,новые вкладыши новые кольца :idea: док сказал пациент жить будет :buba:
Ждемс сборку головы :cars:
Поршень с новыми колечками. Прям свадьба)))
Нарядная будет
Санык340
Сообщение Санык340 » Вс дек 14, 2014 7:38 pm
И вот дело дошло до головы :idea:
Сделано:
-проверка на гермитичность
-шлифовка поверхности
-замена направляющих впуск/выпуск
-замена клапанов
-подгоняешь робочей поверхности
Все помыто и готово к сборке
Последний раз редактировалось Санык340 Вс дек 14, 2014 7:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Санык340
Сообщение Санык340 » Вс дек 14, 2014 7:48 pm
И как всегда незадача. Напровляйки впуск и выпуск то разные, а сальники клапанов одинаковые :roulette: Вот и пришлось запаковать только впуск,на выпуск будем искать сальники завтра.
Кто может подсказать что за датчик под номером два? Я так понял под номером один датчик температуры ож. ?
Санык340
Сообщение Григорий » Вс дек 14, 2014 9:29 pm
Она видать была когда то инжекторной,а датчик наверное температурный на мозги.Это я так думаю :?
Opel zafira 1.8
Сообщение Санык340 » Вс дек 14, 2014 9:39 pm
Таки да был мех.инжектор наверное на мозг номер два ишол :?
Я там исчо нашол датчик коленвала, на карб он и даром не нужен, точно на мозги ишол.
Оставим вместо заглушки ;)
Санык340
Сообщение Санык340 » Вс дек 14, 2014 9:47 pm
Санык340 писал(а):И как всегда незадача. Напровляйки впуск и выпуск то разные, а сальники клапанов одинаковые :roulette: Вот и пришлось запаковать только впуск,на выпуск будем искать
Вот это не задача, кто то сталкивался с даны трабл ом, разные направляйки и соответственно разные сальники к ним. :drag:
два каталога:
-первый дает один номер на направляйки впуск / выпуск то есть одинаковые.
-второй два номера один на впуск другой на выпуск.
!!! А САЛЬНИКИ КЛАПАНОВ ТОЛЬКО ПОД ОДНИМ НОМЕРОМ :viking: !!!
Разница посадки на втулку
---впуск (подошол) 12 мм. ,
---выпуск (неподошол) 13,5мм.
Куда курить,и что в данном случае копать :drag:
Санык340
Сообщение ivan@m » Вс дек 14, 2014 10:45 pm
если я неошибаюсь то на редблоке сальников всего 4. тока на впуск
Сообщение vnukoff » Вс дек 14, 2014 10:48 pm
Может немного не в тему, но вроде в гараже был левый поворот на твою морду, как найду то напишу, если надо :D
Сообщение Санык340 » Вс дек 14, 2014 10:48 pm
:o :o :o
Вань, а можно с этого места по подробнее.
Из старого мусора что достал с двигла,4-ре сальника и какие то втулочки под размер клапана.
Санык340
Сообщение Санык340 » Вс дек 14, 2014 10:50 pm
vnukoff писал(а):Может немного не в тему, но вроде в гараже был левый поворот на твою морду, как найду то напишу, если надо :D
Сенкс. ;)
и это в тему, это ж БЖ VOLVO 740 :D
Санык340
Сообщение Санык340 » Вт дек 16, 2014 9:43 pm
Нужен датчик температуры а голову,тот что на стрелку.
Цена на рынке 480 грн :roulette:
Это его ценник :o
Санык340
Сообщение Dr.V » Ср дек 17, 2014 9:55 am
Санык340 писал(а):Кто подскажет как реанимировать эту приблуду, сальников нет-только в сборе ? ? ? :roulette:
Сальник можно поставить, по-моему от хонды ставят или от другой автивкы, уже точно не помню. Обратитесь к Алексею Кравцу думаю поможет с подбором. Я когда собирался ставить внешние уплотнительные кольца на трамблер, думал заменить заодно и сальник трамблера, и просил его помочь в подборе. Но выпресовывать шток как-то не рискнул, чтоб подверить размеры сальника, а у вас все уже в разборе.....
Сообщение Санык340 » Ср дек 17, 2014 11:23 am
Оказалось все на много проще. Сальник поджимает зубчатая шайба,её достал и сальник можно менять. С подбором подшипнтков и сальников нет проблем, на Луговой возле Каравана есть контора.
Санык340
Сообщение Санык340 » Чт дек 18, 2014 10:32 pm
Голова собрана и произошла стыковка с блоком,уряяяяяяя товарисчи :idea:
Санык340
Сообщение ivan@m » Чт дек 18, 2014 11:56 pm
красиво)))
Сообщение Алежон » Пт дек 19, 2014 12:06 am
да нарядно,да и мотор 2.3 вечный
Сообщение Санык340 » Пт дек 19, 2014 12:41 am
Олег хотелось бы чтоб был 2.3, да ещё турбо да и т5.а так сарайчег на 2.0 ещё и карбе :(
Санык340
