| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:18 am | |
Жека240 писал(а):Всем привет! На машине начал ездить в том году,обратил внимание на то,что машина вообще не грелась,нашел в багажнике термостат (проверил его) поставил,работать начала нормально.покатался пару недель, ударили морозы,оказалось что воды в системе было многовато из за этого закипел,слил все,залил тосол.После этого термостат,такое впечатление как будто позже открываться начал (доходил до белой линии-это та которая между красной и черно зоной) ,и тосол из системы по чуть чуть выдавливало.Снял и промыл радиатор,намыл много грязи и металлических включений.Поставил и термостат начал нормально работать,а вот жидкость выдавливает снова.Ну и вроде как только термостат открывется жидкость перестает выдавливать.Жидкость без пены без ничего. В чем беда??
asvodessa писал(а):Жека240 писал(а):Всем привет! На машине начал ездить в том году,обратил внимание на то,что машина вообще не грелась,нашел в багажнике термостат (проверил его) поставил,работать начала нормально.покатался пару недель, ударили морозы,оказалось что воды в системе было многовато из за этого закипел,слил все,залил тосол.После этого термостат,такое впечатление как будто позже открываться начал (доходил до белой линии-это та которая между красной и черно зоной) ,и тосол из системы по чуть чуть выдавливало.Снял и промыл радиатор,намыл много грязи и металлических включений.Поставил и термостат начал нормально работать,а вот жидкость выдавливает снова.Ну и вроде как только термостат открывется жидкость перестает выдавливать.Жидкость без пены без ничего. В чем беда??
Подьедь на любое СТО и газоанализатором(для систем охлаждения) проверь наличие СО в ОЖ.
nikolajs писал(а):А крышка бачка держит? И показания на показометре еще не факт, что правильные...
Интервент писал(а):Шланги раздувает? Пузыри в расширительном бачке есть?
Жека240 писал(а):Завтра попробую поездить без крышки....У меня еще крышка без клапана..Просто пластик без ничего...Фото завтра выложу,у кого тоже 240 может подскажет правильная она или нет.
ненадо ничего сверлить. Без крышки низзя - в системе избыточное давление.
Bobrik писал(а):Тогда вопрос по этой крышке, на какое давление она должна быть и есть вроде с одним клапаном (старого образца) и двумя(нового).
