Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 11:43 am
Выдавливает тосол (240 ая)
Сообщение Жека240 » Ср фев 18, 2015 8:52 pm
Всем привет! На машине начал ездить в том году,обратил внимание на то,что машина вообще не грелась,нашел в багажнике термостат (проверил его) поставил,работать начала нормально.покатался пару недель, ударили морозы,оказалось что воды в системе было многовато из за этого закипел,слил все,залил тосол.После этого термостат,такое впечатление как будто позже открываться начал (доходил до белой линии-это та которая между красной и черно зоной) ,и тосол из системы по чуть чуть выдавливало.Снял и промыл радиатор,намыл много грязи и металлических включений.Поставил и термостат начал нормально работать,а вот жидкость выдавливает снова.Ну и вроде как только термостат открывется жидкость перестает выдавливать.Жидкость без пены без ничего. В чем беда??
Чемодан 240 GL 2.4 diesel 82.
Жека240
Автомобиль: volvo 240
Re: Выдавливает тосол (240 ая)
Сообщение asvodessa » Ср фев 18, 2015 9:01 pm
Жека240 писал(а):Всем привет! На машине начал ездить в том году,обратил внимание на то,что машина вообще не грелась,нашел в багажнике термостат (проверил его) поставил,работать начала нормально.покатался пару недель, ударили морозы,оказалось что воды в системе было многовато из за этого закипел,слил все,залил тосол.После этого термостат,такое впечатление как будто позже открываться начал (доходил до белой линии-это та которая между красной и черно зоной) ,и тосол из системы по чуть чуть выдавливало.Снял и промыл радиатор,намыл много грязи и металлических включений.Поставил и термостат начал нормально работать,а вот жидкость выдавливает снова.Ну и вроде как только термостат открывется жидкость перестает выдавливать.Жидкость без пены без ничего. В чем беда??
Подьедь на любое СТО и газоанализатором(для систем охлаждения) проверь наличие СО в ОЖ.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение Жека240 » Ср фев 18, 2015 9:02 pm
и еще вопрос.на фото указана температура в тот момент когда термостат полностью открылся.Такое положение и должно быть?
Жека240
Сообщение Жека240 » Ср фев 18, 2015 9:03 pm
И что я узнаю?Это или прокладка или проблемы в системе охлаждения?
Жека240
Сообщение nikolajs » Ср фев 18, 2015 9:22 pm
А крышка бачка держит? И показания на показометре еще не факт, что правильные...
Сообщение Жека240 » Ср фев 18, 2015 9:45 pm
nikolajs писал(а):А крышка бачка держит? И показания на показометре еще не факт, что правильные...
Через крышку выдавливает тосол как раз таки.
Жека240
Сообщение Интервент » Ср фев 18, 2015 9:52 pm
Шланги раздувает? Пузыри в расширительном бачке есть?
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
Сообщение Жека240 » Ср фев 18, 2015 9:58 pm
Интервент писал(а):Шланги раздувает? Пузыри в расширительном бачке есть?
Шланги вроде мягкие...Пузырей никаких нет в бачке....
Жека240
Сообщение sergvega » Ср фев 18, 2015 10:57 pm
Значит сдохла крышка
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Сообщение Жека240 » Ср фев 18, 2015 11:24 pm
Завтра попробую поездить без крышки....У меня еще крышка без клапана..Просто пластик без ничего...Фото завтра выложу,у кого тоже 240 может подскажет правильная она или нет.
Жека240
Сообщение zavgar666 » Ср фев 18, 2015 11:58 pm
Если тосол выдавливает после того, как заглушите двигатель, или после перехода с больших нагрузок двигателя на более умеренные значит газы в системе охлаждения.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение Fomax79 » Чт фев 19, 2015 9:35 am
Если шланги мягкие и пузырей нет,то сдохла крышка. У меня выдавливает если уровень ближе к максимуму,выдавит пока до середины не упадет потом нормально. Шкала показометра не линейная(ездил с электронным термометром)норма то точка посередине шкалы,но стрелка на ней стоит от 50 градусов и до 90. Так что не показатель,а прибор может врать-если регулятор напряжения на приборке сдох. Система с избыточным давлением,крышку без клапана ставить нельзя.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение Жека240 » Чт фев 19, 2015 1:34 pm
Вот такая у меня крышка стоит.Как я понимаю в ней не хватает клапана?
Жека240
Сообщение Stas340 » Чт фев 19, 2015 2:11 pm
да
Сообщение Алежон » Чт фев 19, 2015 3:12 pm
Жека240 писал(а):Завтра попробую поездить без крышки....У меня еще крышка без клапана..Просто пластик без ничего...Фото завтра выложу,у кого тоже 240 может подскажет правильная она или нет.
без крышки ездить нельзя. у тебя клапан кто то выломал,по 2 причинам 1 или он не работал или давила так что он не перепускал и рвало шланги.
Сообщение ivan@m » Чт фев 19, 2015 3:36 pm
Выкинуть термостат и поставить новый для начала
Сообщение Жека240 » Чт фев 19, 2015 4:50 pm
Термостат новый поставил.А почему без крышки нельзя ездить?Давление нужное не создается?Сегодня ездил без крышки-прогрев нормальный,температурный диапазон работы двигателя нормальный.А если в крышке маленькое отверстие сделать,прокатит за клапан? :?
Жека240
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт фев 19, 2015 5:23 pm
та крышку БУ за 50 рубасов и делов ;) ненадо ничего сверлить. Без крышки низзя - в системе избыточное давление.
Сообщение Fomax79 » Чт фев 19, 2015 5:48 pm
Чтобы система не закипала при 100 градусах,в ней создаётся избыточное давление.Начало образования пузырьков из за этого смещено к 110-120 градусам. Если подпор не создавать то из за расширения будет выбивать тосол,слишком большие скачки уровня получатся. Поставь нормальную крышку и посмотришь,может действительно дуло в систему,либо клинил клапан и его выкинули,т.к. избыточная герметичность тоже плохо-видел как на мерсе порвало боковину радиатора из заклинившей новой оригинальной крышки.
Сообщение zmey-kumarik » Чт фев 19, 2015 8:06 pm
В пробке дело, больше ни в чём. Точно такие же симптомы наблюдал - помере прогрева двигателя поднимался уровень охлаждайки в бачке и падал при включении вентилятора. При прогазовке уровень снова поднимался, а как только заглушишь двигатель - фонтан из-под пробки. Пробка была с клапаном. Рабочим, но на 45 кРа. Замена пробки всё решила. А тут вообще "голая". Да, мягкие патрубки тоже говорят об отсутствии давления. А газы в ОЖ выдают себя помимо пизирков запахом нафталина.
З.Ы. Пробка, вроде от жиги 10-ки или газели подходит, но и б/у недорого родную найти можно. Странно, что ещё никто не предложил...
zmey-kumarik
Сообщение Bobrik » Чт фев 19, 2015 8:57 pm
Тогда вопрос по этой крышке, на какое давление она должна быть и есть вроде с одним клапаном (старого образца) и двумя(нового).
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение Жека240 » Чт фев 19, 2015 9:17 pm
Bobrik писал(а):Тогда вопрос по этой крышке, на какое давление она должна быть и есть вроде с одним клапаном (старого образца) и двумя(нового).
На моей написано 100 кРа...
Жека240
Сообщение Fomax79 » Чт фев 19, 2015 9:19 pm
На этой написано 100кРа,старые(черные) вроде были на 75кРа.
П.С. Посмотрел,точно 75кРа.
Сообщение zmey-kumarik » Чт фев 19, 2015 10:31 pm
По талмуду 65 - 85кРа для бенза. Для дизеля может быть больше, но не факт.
zmey-kumarik
Сообщение paukua@bk.ru » Чт апр 23, 2015 5:37 pm
у меня на такой приборке температура за красное на 1-2мм заходит я щитаю норм ежу не кипит
Машину я не вожу. Пьяным нельзя, а трезвым я боюсь.
paukua@bk.ru
Сообщение dat32 » Чт апр 23, 2015 5:46 pm
2 года катаюсь без давления и все норм.Тачка нагрелась ож расширилась в бачке до половины уровня,и норм.Тачка остыла ож опустилась немного ниже и все.Температура ож-стрелка на 12 часов и ни туда ни сюда
dat32
Автомобиль: volvo 940
Сообщение dat32 » Чт апр 23, 2015 5:49 pm
и вопрос автору.А как может быть такое что машина закипела из за того что воды было много?на расширительном бачке у 240 нет меток?Ты скорее всего закипел из за того что термостат неоткрыл большой круг,но тогда б вырвало б шланги или место с меньшим сопротивлением=)
dat32
Сообщение paukua@bk.ru » Пт май 08, 2015 11:49 am
шлангиб не вырвало может и термостат но уменя парураз когда с радиатором играл ся было такое но прошло после остыава и доливки тосола , меки на бачке есть мин и макс .я при заливке тосола стараюсь ставитьо машину чтоб морда была выше ( чтоб радиатор был выше ) от жыгулей привычка осталось. второе могло выкинуть воду ( незакипеть а именно выкинуть) по причине налил полный бачок все трубки в воде воздуху некуда деватся воздух дунул в бачок пока шол вода и вылазила ( покашол это шланг тосмол в бачке ещо и расщирился когда вольво кипит именно кипит литров так 5-6 вылетает легко
paukua@bk.ru
