Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт сен 12, 2025 9:59 pm
Volvo 760 GLE Turbo-diesel
Re: Volvo 760 GLE (D)
Сообщение KirKo » Вс фев 23, 2014 2:51 pm
lexa писал(а):От ты кадр...
Фильтр уже надо было поменять,
так по идее чайник должен был помочь, парафин от температуры же расстаял бы? и думаю она завелась бы.. я 2 чайника кипятка на него вылил и всё до жопы.. и даже если этот парафин, то позавчера она почему нормально завелась? а спустя ночь уже не завелась, не может же такого быть.. блин, пипец.. ну завтра закажу фильтр, может это поможет..
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Сообщение lexa » Вс фев 23, 2014 2:59 pm
Какая температура на градуснике?
У тебя система завоздушена, появился парафин и пошло поехало. Меняй фильтр, нормальную теплую солярку в бак , зарядное на акум и гоняй ее.
Сообщение Fomax79 » Вс фев 23, 2014 3:13 pm
Блин,процедура минутная,открутить болт обратки с ТНВД,и залить соляру,никаких хитрых ключей,обычный накидной(размер не помню 17-19),не надо трогать форсунки и их трубки-об этом никто не писал.А мотор после переборки заводят именно так,чтобы не насиловать стартер и не гонять ТНВД на сухую,через отверстие под болт обратки заполняют ТНВД солярой.Если выработало и заглохло,значит фильтр и прочая требуха до бака,если не завёлся значит УОВ,ТНВД и форсы.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение Fomax79 » Вс фев 23, 2014 3:31 pm
Клапан отсечки топлива должен клацать,при снятии-установки провода,при вкл.зажигании,а не просто искрить. Сделал фото болта обратки.
Fomax79
Сообщение KirKo » Вс фев 23, 2014 4:24 pm
lexa писал(а):Какая температура на градуснике?
+4 на градуснике.. та завтра закажу фильтр, поменяю, поглядим..
KirKo
Сообщение KirKo » Вс фев 23, 2014 4:26 pm
Fomax79 писал(а):Блин,процедура минутная,открутить болт обратки с ТНВД,и залить соляру,никаких хитрых ключей,обычный накидной(размер не помню 17-19),не надо трогать форсунки и их трубки-об этом никто не писал.А мотор после переборки заводят именно так,чтобы не насиловать стартер и не гонять ТНВД на сухую,через отверстие под болт обратки заполняют ТНВД солярой.Если выработало и заглохло,значит фильтр и прочая требуха до бака,если не завёлся значит УОВ,ТНВД и форсы.
да, глянул.. есть у меня такой болт с надписью "OUT".. фильтр думаю уже поменяю и эту процедуру тоже проделаю.. соляру туда как, шприцом заливать? у меня болт просто не так как у тебя стоит, а горизонтально.. сейчас сфотаю..
но все-равно я так и не понял.. откуда за ночь воздух взялся??
KirKo
Сообщение lexa » Вс фев 23, 2014 4:33 pm
Тут правительство за ночь исчезло , а ты откуда воздух. Да он просто уже давно у тебя.
Сообщение KirKo » Вс фев 23, 2014 4:42 pm
во, пофотал..
вот заодно хотел спросить, а это что за штучка, закрытая резиновой крышечкой?
а вот этот штуцер или как он там..
его открутить и прям туда залить солярку или ото сверху там где обратка идет с 6го цилиндра?
KirKo
Сообщение KirKo » Вс фев 23, 2014 4:43 pm
)).. так раньше тогда че заводилась без проблем? если он и раньше был.. ладно в общем, поменяю фильтр, откручу тот болтик, залью соляры, посмотрим что оно будет..
KirKo
Сообщение lexa » Вс фев 23, 2014 4:52 pm
Уговорили, ух....
Сообщение KirKo » Вс фев 23, 2014 4:56 pm
lexa писал(а):Уговорили, ух....
таки да :-D
та дай Бог чтобы всё это помогло, а то если и это не поможет, то петля.. :roulette:
KirKo
Сообщение Fomax79 » Вс фев 23, 2014 6:53 pm
Ух ты,у тебя топливка не такая.Турбодизель что ли? Тогда можно попробовать не откручивать,а через шланчик обратки 6-го цилиндра,шприцом загнать соляру в ТНВД,только шприц надо нормальный,туда прилично входит,более 100грамм. И клапан послушай,клацает или нет.Крайний способ при дохлом клапане(в дороге или нет другого для проверки),выкручивают,вынимают сердечник и закручивают назад,но глушить движок придётся только передачей,что естественно не гуд для ремня.
Fomax79
Сообщение KirKo » Вс фев 23, 2014 7:09 pm
Fomax79 писал(а):Ух ты,у тебя топливка не такая.Турбодизель что ли? Тогда можно попробовать не откручивать,а через шланчик обратки 6-го цилиндра,шприцом загнать соляру в ТНВД,только шприц надо нормальный,туда прилично входит,более 100грамм. И клапан послушай,клацает или нет.Крайний способ при дохлом клапане(в дороге или нет другого для проверки),выкручивают,вынимают сердечник и закручивают назад,но глушить движок придётся только передачей,что естественно не гуд для ремня.
От турбодизеля только ТНВД и остался видимо..)
Клапан клацает, проверил.
А почему откручивать не нужно? Воздух и через отверстие там где обратка выйдет?
KirKo
Сообщение Fomax79 » Вс фев 23, 2014 8:57 pm
Думаю должен.При вертикальном болте по шлангу обратки соляра будет уходить в бак,желательно откручивать и заливать напрямую,а в твоём случае штуцера стоят удобно,соляра будет и в насос попадать.Можно и открутить,но не знаю насколько удобно.
Fomax79
Сообщение KirKo » Вс фев 23, 2014 9:01 pm
Fomax79 писал(а):Думаю должен.При вертикальном болте по шлангу обратки соляра будет уходить в бак,желательно откручивать и заливать напрямую,а в твоём случае штуцера стоят удобно,соляра будет и в насос попадать.Можно и открутить,но не знаю насколько удобно.
Та подлезть можно.. но думаю не буду, сначала попробую просто снять обратку и туда шприцом залью соляры и попробую завести..
KirKo
Сообщение Fomax79 » Чт фев 27, 2014 10:30 pm
Ну что? Чем закончилось?
Fomax79
Сообщение lexa » Чт фев 27, 2014 10:32 pm
Fomax79 писал(а):Ну что? Чем закончилось?
KirKo писал(а):уда шприцом
засосало
Сообщение KirKo » Пт фев 28, 2014 9:03 am
та ничем еще.. на работе с понедельника до 7-8 вечера сижу, не успеваю вернуться домой по светлому, чтобы сделать что-то.. сегодня надеюсь успею.. напишу сразу как что-то получится..
Последний раз редактировалось KirKo Пт фев 28, 2014 9:04 am, всего редактировалось 1 раз.
KirKo
Сообщение KirKo » Пт фев 28, 2014 9:04 am
засосало
ахах..блять :-D
KirKo
Сообщение Fomax79 » Пт фев 28, 2014 2:50 pm
Уф,отлегло а то думаю посоветовал а там..
засосало
:-D
Fomax79
Сообщение KirKo » Вс мар 02, 2014 1:40 am
С ТНВД завтра буду возиться утром, а сегодня вечером проверил трубку которая идет перед фильтром и после фильтра, солярка в них есть, то есть проблема с фильтром отпадает..
KirKo
Сообщение leo_run » Вс мар 02, 2014 2:00 pm
Гений ;-)
А теперь дуй на рынок покупай одноразовый фильтр для жиги и всунь его в обратку посмотрим есть там шо?
Сообщение KirKo » Вс мар 02, 2014 4:48 pm
Оказалось всё намного проще... первые три свечи накала приказали долго жить :?
Поставил три новые БОШевские, остальные три рабочие.. завелась как часики :cars:
KirKo
Сообщение KirKo » Чт апр 24, 2014 8:34 pm
Такс..давненько уже не писал ничего.. за это время уже много чего делалось. Заменили маслонасос около месяца назад, так как одним утром завелся, а лампочка давления не потухла, думал может датчик.. но оказалось нет - насос.
Еще большая работа была сделана в топливной системе - отрегулировано давление во всех распылителях, и что самое интересно - трубки у меня были все перепутаны местами, не знаю как мотор работал, но работал очень громко и сильно дымелся, хоть делали капиталку, кольца новые.. теперь после обслуживания топливной системы мотор только утром слегка поддымливает на холодную, а потом как прогреется, дыма вообще нет, как ни дави на газ. Мотор просто шептать стал, мягенько работает, нету того звона который был, как она ехать стала... это просто сказка)) Хоть и атмо-дизель, но 6 цилиндров дают о себе знать))
Сегодня был заменен ГТЦ, так как тормозов практически не было.. задние колеса вообще не тормозили, а передние наполовину.. вауумник проверили, всё качает. Теперь просто красота, тормоза - просто лучше не придумаешь.
Сегодня дождь прошел, с завтрашнего дня уже обещают сухую погоду на длительное время - так что завтра, полная мойка авто внутри и снаружи. После, на выходных планирую пофотографировать ласточку) Потом скину фото.
А да, еще забыл - наконец-то поменял шестерёночку в одометре, теперь считается километраж как положено, можно засекать расход топлива ))
Ну, вроде бы как всё )
KirKo
Сообщение leo_run » Чт апр 24, 2014 9:53 pm
Смотри поплохеть может от шестереночки ;-)
Сообщение KirKo » Чт апр 24, 2014 11:14 pm
leo_run писал(а):Смотри поплохеть может от шестереночки ;-)
Та думаю не должно...)) Расход в районе 6-7 литров ))
KirKo
Сообщение KirKo » Вт апр 29, 2014 10:39 pm
Вот и пофотались :D
KirKo
Сообщение KirKo » Вт апр 29, 2014 10:41 pm
Еще..
KirKo
Сообщение KirKo » Ср апр 30, 2014 9:33 am
Хочу брызговики поцепить, вот только думаю какие.. универсальные подойдут?
И еще осталась проблема с задними дверями.. левая вообще снаружи не открывается, а правая через раз.. ручки нужно менять..
KirKo
Сообщение lexa » Ср апр 30, 2014 9:40 am
KirKo писал(а):И еще осталась проблема с задними дверями.. левая вообще снаружи не открывается, а правая через раз.. ручки нужно менять..
По ручкам почитай http://www.drive2.ru/l/3536508/#a67529411
