Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 4:41 pm
V70II 2.0T5
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Вт май 05, 2015 12:23 am
Пока работает нормально, если бы приборка косячила то появилась бы сразу, буду надеятся что не мой случай. А как твой КТС, програмку откатил?
Re: V70II 2.0T5
Сообщение Алежон » Вт май 05, 2015 10:03 am
скачал,завтра поставлю
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Вт май 26, 2015 10:48 am
Надежда не помогла :? , опять вылезла ошибка :viking: прийдется сново ковырять приборку :moil:
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Вт июн 02, 2015 9:54 am
Ревизия контактной групы замка зажигания (иногда выскаивает ошибка по иммо) чистка контактов, подтяжка заклепок, смазка. Ревизия мотора печьки и кондея, очистка и смазка (на малих оборотах посвистывал). Ну и очередная подпайка приборки. :moil: :cars:
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Вс июн 21, 2015 1:13 am
Приехали пружины на зад, усиленные, скоро буду ставить. Танцы с бубном вокруг давления турбины закончились победой! Спасибо Олегу за помощь. :moil: :drinks: :cars:
Re: V70II 2.0T5
Сообщение Алежон » Вс июн 21, 2015 11:07 pm
и тебе за кондер.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ARTYHA » Пн июн 22, 2015 11:03 am
и за проверку моего)
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Пн июн 22, 2015 11:39 am
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Вс июн 28, 2015 8:37 pm
Махнул задние пружины и аморты. Умерла левая стойка стаба.
До замены.
И после +3см.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ARTYHA » Пн июн 29, 2015 1:22 pm
молодцом! поглядим как будет дальше! что за пружины брал?
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Пн июн 29, 2015 1:53 pm
Четыре поста вверх. :D
Re: V70II 2.0T5
Сообщение Алежон » Пн июн 29, 2015 2:11 pm
если старые будешь продавать.продавай.мне!!!
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Пн июн 29, 2015 2:49 pm
Алежон писал(а):если старые будешь продавать.продавай.мне!!!
;) Предложи цену.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Чт июл 02, 2015 10:48 pm
Заменил стойку стаба, 255гр. Проверил пружины нагрузкой 100кг, просадка 1см.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Вс авг 09, 2015 4:31 pm
И так на конец то установил газ, спасибо Мише за подбор и приемлемые цены. Теперь танцы с бубном с настройками, на автоадаптации вроде едет нормально но есть нехватка при ускорениях.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Вт авг 18, 2015 11:11 am
Продолжу, баллон 68л 680/240, редуктор Aldesa 165 кВт, форсунки HANA grееn, мозги ZENIT PRO ОВD, установка и настройка самостоятельные. Расход предварительный пока 15л в городе в левом ряду без отвалов. Картина такая.
Последний раз редактировалось vitalik k Вт авг 18, 2015 7:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение AndreyKa » Вт авг 18, 2015 11:16 am
Таблэтка на 68 литров? Занятно.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Вт авг 18, 2015 11:37 am
AndreyKa писал(а):Таблэтка на 68 литров? Занятно.
Не ланос однако. :D
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ARTYHA » Вт авг 18, 2015 5:53 pm
Виталька, мозги надо разъемом вниз посадить. бывает что вода попадает.
у меня на OBD - коррекции вроде норм едет. редуктора хватает? зафоткай вкладку с настройками ОБД.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Вт авг 18, 2015 7:17 pm
ARTYHA писал(а):Виталька, мозги надо разъемом вниз посадить. бывает что вода попадает.
Так вроде и есть вниз, изначально форсы были red и их не хватало, адаптация загонялась в + до чека. Рассверлил жиклёры до 3мм а потом снял совсем, стали они green. Перекатал карты, свёл графики теперь нормально а редуктор впритык. Скрин ОВD потом сделаю.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ARTYHA » Ср авг 19, 2015 4:52 pm
так красных изначально мало было бы. я бы ставил зеленые и не думал даже. я на атмосферу ставлю зеленые.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Сб авг 22, 2015 10:49 am
ОBD
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ARTYHA » Ср авг 26, 2015 1:59 pm
допустимая коррекция великовата, и фильтр я себе поставил 1500
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Ср авг 26, 2015 3:23 pm
То уже поменяно, на сколько у тебя долгосрочная заганяется, нулевой добится не получается никак. :viking:
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ARTYHA » Ср авг 26, 2015 3:46 pm
vitalik k писал(а):То уже поменяно, на сколько у тебя долгосрочная заганяется, нулевой добится не получается никак. :viking:
долгосрочка от 4... до 7 %
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Ср авг 26, 2015 4:03 pm
Те же яйца. Придется забить и ездить.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Вс авг 30, 2015 6:02 pm
Выходные прошли не даром. Замена передних стоек, сайлентов, шаровых, рулевых тяг и наконечников, сальника правого привода. :moil: :moil: :cars:
Криво запрессованный сайлент.
Пресс.
Стойки с реставрации, посмотрю сколько проживут.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение Алежон » Вс авг 30, 2015 10:01 pm
а как же жигуль?))
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Пн авг 31, 2015 11:15 pm
Алежон писал(а):а как же жигуль?))
Тазик колгоспний, тоже имеет право на жизнь. :D :?
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Чт окт 22, 2015 7:19 pm
Установлены купленные накладки, пришел китайский сканер, танцы с бубном впереди, кому интересно заказывал тут http://ru.aliexpress.com/item/2013A-new ... 5,201409_2
, всё выглядит как на картинках, ехал месяц и 10 дней.
Вернуться в S | C | XC Series
